В движении загорается чек, выбивает ошибку DF 301 (выход сигнала за верхний придел)
Kolot
Рено меган 3(дизель пробег 230тыс.), в движении загорается чек, выбивает ошибку DF 301. Двигатель работает отлично. Тяга не пропадает. Клапан ЕГР почистили, У кого какие мысли есть. Может кто сталкивался с этой проблемой???
подсос воздуха ищите
Ошибка по лишнему воздуху на впуске
Я так понимаю, ошибка возникает под нагрузкой?
Если да, то проверяйте утечки по воздуху. Возможно трещина в кульке или пайпе.
Спасибо, а подскажите ошибку выдаёт ДМРВ?
Да. Ссылается на достоверность расхода или цепь.
Так как расход воздуха выше допустимого сигнала становится.
Дымогенератор вам в помощь. Всё сразу станет понятно
Если совсем на малых оборотах выскакивает, может быть физически заглушен егр, а программно не отключён.
На этих французах вылет ДМРВ довольно частое явление ( за пол года 2 раза менял - на кашкае и лагуне , попался кенго с такими симптомами -виновником оказался патрубок на интеркулер , лопнул внутри до армирующего слоя и травил на сторону) . Но прежде чем к нему "доковыряться" проделайте то что советовали выше
Всем огромное спасибо. Интеркуллер дырявый.
