Помогите! Каризма
Юрий QS
Подскажите каким протоколом прочитать ЭБУ Каризма 1.6 2002г. Процессор MH8208F есть Катаг и Кесс
    1.4 MB · Просмотры: 28
    1.6 MB · Просмотры: 28
8206F может быть?
Посмотрите внимательнее.
8208 вообще упоминания нет ни где!
На фото видно 8206f ... Пиасини должен делать
Пробуйте кессом мн82*** . В случае чего поднимите к-тагом ) потренируетесь заодно) бутпин не забудьте.
Кессом пробовал пишет ошибка пробуждения.
А Ктагом в списке не нашел подходящего протокола. Машина пока стоит а гараже сегодня ещё подумаю как сделать.
Для Кесса нужно подавать бут пин "VPP" разница в 4 вольта между контактами. 16-18 вольт.
В Ктаг есть Ваш протокол. Надо перебирать всё!
Считать должны на выходе 256 кб.
Ktag протокол 260. Kess 267. И PCMfl модуль 31. Пишут совершенно одинаково и по объему и строчка в строчку, хотел выложить для просмотра, не получается, пишет нельзя.
Bin добавьте расширение или упакуйте в архив.
ЭБУ MR578146 с проц MH8206F.
  • EM9965-20200203-160346-Миц PCM.bin
    256 KB · Просмотры: 3
  • Миц Кесс.bin
  • Миц Ктаг-Бекап.bin
    106.1 KB · Просмотры: 3
А Ktag полный МРС в BIN пишет нельзя. Сейчас буду смотреть, что не так делаю.
В Ктаге протокол говорите 260 а ни чего если блок у меня E2T6*** а в Ктаге под этим протоколом E2T348** ?
Вам не по номеру блока, а по процессору!
Смотрите по нему протокол!
