Помогите с привязкой ЭБУ
Mikron
Есть октавиа 2008, там начал гнить эбу(Simos 7.1A) т.е. только начинает отваливаться то работает, то нет, разобрав блок обнаружил немного зелени на междуслойных переходах. Вопрос вот в чем - возьмется сейчас эбу с разборки который нужно както пришить к этой машине, как это сделать? Есть ктаг кит., можно ли фул просто перезалить или еепром микруху перепаивать либо еще что-то???
Если ОТП области нет ,клонируйте.перелить флешь в донор и перепаять еепром
А заранее неизвестно есть она в этом блоке?
Тема не актуальна, ктаг его не делает
Одисом можно пролить,если есть
Просто еепром переливайте и все. Этого достаточно на этом блоке. 2шт делал в прошлом месяце
Софт остаётся стоковый. Зачем его переносить, если нужно поставить просто другой блок.
А откуда уверенность в идентичности софта
Если блок покупают точно такой же, то зачем заморачиваться.
Шансов привалить больше когда будешь лить свой софт в донорский блок
Ну на Мерседесе например при одинаковых каталожных номерах разные софты
