AECS FC-34 FC-35
Помогите найти распиновку MD343579 mitsubishi fto
  • Автор темы Mastersiriys
  • Дата начала
M
Mastersiriys
Всем привет, не писал бы да перерыл весь интернет и не могу найти распиновку данного ЭБУ: MD343579. Пациента зовут Mitsubishi FTO de3a, 5at. ДВС 6А12 donc не мивек 180л.с. В единственном мануале по этому авто ЭБУ имеет 2 ряда пинов, в данном случае их 3. Блок совмещён с ЭБУ АКПП и ДВС. Прежде всего интересуют пины подключения АКПП. Но если посчастливится раздобыть полную распиновку будет здорово!) Всем огромное спасибо заранее)
гугол в помощь! вводи запрос правильно
P.S. В подарок тому кто поможет могу выслать эбу акпп и двс в двух раздельных блоках от этого же авто, для опытов так сказать;) (Эбу акпп от 4х ступой АТ.)
ну вот
    321.5 KB · Просмотры: 42
Не так всё просто, эбу имеет 3 ряда пинов а не 2 как на фото, он схож с ЭБУ от Паджеро, и распиновки паджеровых я находил но не уверен что они идентичны.
Вот данное чудо японского автопрома
    1 MB · Просмотры: 16
    3.3 MB · Просмотры: 17
для чего распиновка? и чем читать и писать собираешься?
Это свап проэкт, вырвало шатун 2го целиндра и я поставил другой двс, прислали всё как положено но я изъявил желание владеть 5ти ступенчатым автоматом а ЭБУ прислали под 4х ступенчатый. Теперь необходимо перепиновать косы ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП на один этот ЭБУ так как изначально они идут в разных блоках.
Как то так:/ О чип тюнинге я только подумываю, присматриваюсь)
Срощена проводка самостоятельно, установлен двс в mitsubishi lancer 9, всё готово. Кроме этого. Знал бы о такой загвоздке взял бы 4х ступку.
Попробуй другие поисковики, типа Гугл, Яндекс, Яхуу, Дак Дак, Маил, Кок Кок. Мне помогает. На крайняк Тор.
    1.3 MB · Просмотры: 23
    504.8 KB · Просмотры: 26
Понял, сейчас попробую другие поисковики. Фото что ты прислал у меня есть, из описания пинов становится понятно что это распиновки только ЭБУ ДВС, где есть пины для связи с блоком управления АКПП. Суть в том что мой блок объединяет в себе 2 эбу АКПП и ДВС. 119 пинов, если я не ошибся в подсчётах.
JE331B155D это номер на самой плате.
Пока что не нашел ни чего дельного и даже близко похожего по распиновке данного блока.
    6.3 MB · Просмотры: 19
