Nissan Qashqai J11 год 2016
Diagnost64
Всем доброго дня ребят нужна помощь совет, имеется машина Nissan Qashqai J11 год 2016 объем 1.4, разряжает сильно аккумулятор, в один момент пришлось снять акб на зарядку, поставил так и разряжает за ночь на мертво, плюс отказала панель управления мультимедиа, настройка климат (не реагирует ). Из диагностического оборудования имеется только Адаптер NISSAN 3LINE с переходником CAN SWITCHER [NISSAN]. Использовал софт ниссан консульт 3 но там нет этой марки. Попробовал Делфи150 читает только двигатель. ЧТо посоветуйте сделать и какие могут быть выходы из положения кроме как ехать к официалам ? Заранее спасибо
Наверно двигатель 1.2 - езжайте в нормальный сервис где можно замерить потребления АКБ (утечка) по всей видимости Кан шина не засыпает, что то у вас потребляет постоянно питания. Доп оборудования какое установлено?
Да 1.2 мотор, Доп оборудования нет никакого сигнализация и мультимедиа стандартное ниже управление климатом, и то оно теперь включается но ни на что не реагирует
Самому можно проверить есть по этому Help ? и что можно с панелью сделать где климат и мультимедиа?
Ребят есть недорогой способ полной диагностики машин Nissan 2016 годов и выше? Либо ПОСОВЕТУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Делфи нисан 3 лайн не осиливают....
На ручках Двери есть светодиоды ?
Бывает замыкает один из диодов и не засыпает BCM
Если есть диоды посмотреть для начала горят или нет.если горят ,присмотреться внимательнее ,бывает одна тусклее чем остальные
Ребят есть кто обладает опытом или у кого есть мануал по прошивке блока BCM Nissan J11 Qashqai а так же в случае замены порядок переноса ключей. Проблема такая перестала работать панель климата кондиционер печка и т.д. ОД говорят замена блока BCM гони 30 тыс руб ппц
ничего с BCM не сделаешь..проц закрыт..только новый .. со старого считать конфигурацию и в новый перенести..
Так и сделали спасибо всем за советы попал клиент на новый блок но главное машина с тёплом в зиму работать будет
