SeriousDen
Привалил сабж при попытке записать оный по обд. Хотел сделать изначально в бсл, но блок не такой как на старых SY или Тагазах. Тагаз 3.2 делал неделю назад по хелпу комбика через мппс 18 и всё прошло удачно. Блок такой
Внутри
Отличия от блока из хелпа
То есть вместо двуногого кварца хрень о шести ногах и флеш 512 кб в другом корпусе.
Вопрос есть ли вариант перевести его в бут и что надо сделать.
Произошло следущее - промучался полдня, хотел сохранить фулл, не вышло, решил попробовать через дырку алексом оригой, но что-то пошло не так, даже до ползунка с прогрессом дело не дошло. Файлы с тем, что считал и что хотел записать прилагаю.
Насколько я понимаю надо перевести его в бут, а с этим проблема, именно на этот блок инструкций я не нашел. Или сразу флешь выпаивать и в программатор, но тогда вопрос, хватит ли сохраненного файла для программатора??
Внутри
