Как восстановить MSE 3.5 на Kyron 13 года после неудачной попытки записи тюна Alex Flasher???
SeriousDen
Привалил сабж при попытке записать оный по обд. Хотел сделать изначально в бсл, но блок не такой как на старых SY или Тагазах. Тагаз 3.2 делал неделю назад по хелпу комбика через мппс 18 и всё прошло удачно. Блок такой IMG_20200312_134229.jpg
Внутри
Отличия от блока из хелпа
То есть вместо двуногого кварца хрень о шести ногах и флеш 512 кб в другом корпусе.
Вопрос есть ли вариант перевести его в бут и что надо сделать.
Произошло следущее - промучался полдня, хотел сохранить фулл, не вышло, решил попробовать через дырку алексом оригой, но что-то пошло не так, даже до ползунка с прогрессом дело не дошло. Файлы с тем, что считал и что хотел записать прилагаю.
Насколько я понимаю надо перевести его в бут, а с этим проблема, именно на этот блок инструкций я не нашел. Или сразу флешь выпаивать и в программатор, но тогда вопрос, хватит ли сохраненного файла для программатора??
  • SE6B73R_roma_stock_read_by_alex_obd2.bin
    512 KB · Просмотры: 6
  • SE6B73R_1615458832_MOD_ROMA_VIN_181414.7z
    117.9 KB · Просмотры: 4
Здравствуйте. Перевод в Бут этот модуль - замкнуть контакты кварца и через резистор 104 нога проца на землю. На фото, которое сделал при записи/чтения этого блока в бухте, посмотри рядом с флешью есть площадки рядом с краем платы и там, которая посветлее и есть 104 нога проца.
    2.1 MB · Просмотры: 73
На этих блоках еепром находится во флеш. Обязательно его переносить в новую прошивку.
Спасибо, это я в курсе. Попробую так.
Получилось, именно как на фото, почему не выходило просто через булавки не выяснял, поздно уже.
Спасибо тебе, добрый человек, la69, за фото.
Сделал чиплодырем, отломом, через 797, хотя МППС 18, прекрасно прочитавший, писать отказался, сославшись на контрольку. А чип впихнул склейку из 4000-7FF0 фулла стока из уже уваленного блока и тюна и машина завелась и поехала, чеки не горят, танцев не было. Покатается, посмотрю ещё. Почему привалил до сих пор не пойму, хотя как оказалось мсе 3.5 не все одинаковы железно. А главное на некоторых форумах с пеной доказывают, что они одинаковые. И именно про такой инфы 0.
Реакции: la69
