PEUGEOT 308 (MT 1.6 EP6 120ЛС) MEV17.4
Начитался я уже про эти движки! Хоть продавай бери! Ужас!
Да не так страшен черт как его малюют... все зависит от желания крутить гайки своими руками наличтем свободных средств. У самого в семье 308 с турбо мотором ниче, бегает лошадка
По поводу температуры открытия термостата я бы не заморачивался, тут варианта два, либо термостат приказал долго жить, либо все хорошо)
Щас провожу экперемент, нашел на этот мотор ремонтный размер поршней, уже поставили, клиент катается, ведем наблюдение
Вот такой
    3.9 MB · Просмотры: 29
Подскажите пожалуйста а в чем именно разница ep6 b ep6c ?
В ЕР6С идет по нормам евро 5 и с мозгами MEV17.4.2
Добавлен управляемый масленый насос, "услили" ГБЦ (кстати гбц взаимозаменяемы со старым мотором), отказались от металических колец в пользу второпласта на шейках распедвалов VVT, изменили вакумный насос (теперь он стал с пластмасовой лопаткой и значительно уменьшился в размерах), помпа стала упровляемой (на холодный мотор может вообще стоять на месте), изменили датчик давления масла(теперь это не тупо реле давления, а полноценный датчик который измеряет давления в барах). Эт так, что по памяти вспомнил, значительную разницу. Наверное встал вопрос можно ли мотор ЕР6С вставить вместо ЕР6, ответ можно,но с некоторыми доработками )
