Нужна помощь с кодировками Mercedes
dragon
Есть Спринтер 906 1.8 газ/бензин ругается на лямбды после удаления ката. Можно ли их отключить кодировками и как? У меня не получается.
Такие есть
    1.4 MB · Просмотры: 41
    1 MB · Просмотры: 40
Такие вещи отключаются в "режиме разработчика"
Там всё на немецком. Надеюсь у Вас он открыт. Точный канал не скажу. Давно свой глаз туды не пхал, но там это более чем понятно.
Да, открыт, всё равно не получается.
    1.6 MB · Просмотры: 30
    1.7 MB · Просмотры: 28
    2.2 MB · Просмотры: 19
    1.2 MB · Просмотры: 24
    2 MB · Просмотры: 25
    1.7 MB · Просмотры: 26
Делаю так
Funktion on/off - выключаю первые 4
Потом
Steuergeraet Resetten
Фишки снял, ошибки удалил. Через 30 км опять загорелся чек, появились ошибки.
Что я делаю неправильно?
Как посмотреть текущие положения этих выключателей? В вариантном кодировании в разработчиках этих выключателей нету...
Для начала в активациях разблокируйте блок(последняя строчка на 6 скрине ) ,далее в вариантом кодинге ищите вариант выхлопа и меняйте на е2 ,если есть..
Какой-то доступ сделал, после чего появились дополнительные пункты в акттвациях
Вариант выхлопа евро3 уже я поставил, до этого был евро4 в выборах есть ещё два варианта, но я не помню каких (не евро). Сегодня приедет, заскриню.
не сделаете вы там e2,и что вы там в активациях тычите?акуратней надо,а то можно и блок потом прикупить
