ACDelco E92
Нужна помощь по диагностики MB w169 2004 , 2.0 cdi.( желательно по телефону)
Adam77
Привет MB w169 2004 года, машина не крутит стартер , ЭБУ не посылает +12 на реле K111 ( управление стартером) . Через OBD2 машина не видит блок ESP , ЭГУР , ЭБУ но видет панель приборов защелку руля , странно по схеме висят на одной КАН шине и идут к Gateway и так же видет все остальные блоки. Стартер впорядке , все предохранители и реле тоже впорядке , ЭБУ edc16c32 в порядке подключал на столе по Can high Can low все диагностируется а на машине не видет. Can шину прозванивал , звониться !
Нужна консультация по телефону не за бесплатно конечно
Питание на ЭБУ смотри.возможно кл30 нет,а 15 есть.по схеме то как,не смотрел,открой автодату,машина не новая схемы думаю есть
Скорее всего синхра слетела , если разъём 38 пин - ищи HHT win , если обычный - ксентри в помощь , по схемам ищи старфайндер , валяется на каждом углу ... Синхра делается за пять сек ... Дальше сам постигай ...
Синхра чего слетела ? Так нет же связи на авто с моторником , esp, эур. Я так понимаю нужно сначала восстановить связь что бы через obd диагностировалась.
Естественно,я думаю линия связи оборвана,либо питания нет(это мы исключили).смотри косу,меряй кан шину на сопротивление.
На столе то подключал , по распиновке с wiki.obdtuning
А может быть такое что комуникация между блоками происходит череч КАН вместе с gateway , а диагностика через К линию
    223.7 KB · Просмотры: 7
Смотри замок зажигания , иногда бывает что он не даёт ошибок но проблема в нём . Ищи кого нибудь кто сможет протестировать связку EIS ,ключ , к примеру у кого есть VVDI MB
Человек отписался, но почему то пост удалили. Вот пришло на почту.
Adam77
Новичок
Проблема была в замке зажигани , при том что замок читался без проблем
и видел всю лайв дату ( зажигание, вставление ключа , клема 15 , 30 )
Взял замок со вторых рук обучил и машина завелась.
Тему можно закрывать.
