Opel Zafira B 1.9CDTI
Naviro88
Доброго времени суток. Есть авто Opel Zafira B 1.9 CDTI. (dth 150лс). В памяти висит постоянно ошибка p1109-0f (неисправность электропривода управления заслонками завихрентя). Заслонки удалены, отверстия в коллекторе заглушены, EGR заглушен физически( ошибок по нему нету), также на авто установлен DPF эмулятор. Автомобиль после запуска работает некоторое время(от 30сек до 1мин) адекватно, потом падает мощность, двигатель не развивает обороты выше 2000. Собственно вопро по поводу прошивки эбу, есть ли смысл прошивать блок (удалить програмно egr, dpf и заслоки завихрения) или для начала необходимо каким-то способом добиться нормальной работы двигателя?
P. S. Из оборудования распологаю клонами kess и k-tag.
    2.8 MB · Просмотры: 27
    2.4 MB · Просмотры: 27
    5 MB · Просмотры: 22
    3 MB · Просмотры: 28
Почти все дизеля падают в аварию из-за ошибок по заслонкам.
Читайте ктагом
На этом авто можно убрать сажу, егр,вихри, дроссель
Разобрал блок. В хэлпе к-тага иллюстрации к блокам edc16c39 и edc16c9 не совпадают с моим эбу(нашел в сети фото похожего блока - написано что это edc16c9). Подскажите, подключение по bdm у моего блока будет такое же как в хэлпе? Или может отличаться?
    7.2 MB · Просмотры: 14
Бдм подключение у всех одинаковое
Вот еще фотка
    5.4 MB · Просмотры: 19
Да это бдм разьем , только на счет DPF сажи там ее нету стоит только катализатор .
Физически dpf удален, подключен эмулятор, но в параметрах есть данные по сажевику, или опком что-то криво читает?
    3.9 MB · Просмотры: 9
Вроде что-то получилось.
    9.4 MB · Просмотры: 28
    2.9 MB · Просмотры: 28
Может посоветуете к кому обратиться за прошивкой?
для удаления заслонок на этом блоке достаточно калибровок .кесс без проблем
Нужно делать по нормальному сажу, егр и вихри. А для этого нужен фулл, т.к повороты карт через обд не видны
Эти блоки при возможности BDM так как много дублей и при KESS они не видны...
Все получилось) двигатель работает адекватно, EGR, DPF и вихревые заслонки удалены программно, ошибок по перечисленным элементам нет. Огромное спасибо mysterious - настоящий профи, быстро и без заморочек отредактировал прошивку + отвечал на возникающие по ходу работы вопросы.
Добрый день, так всетаки Кессом сделали? Берет он эти блоки?
Кесс берет, но все зависит от поставленных задач что нужно сделать. Может нужен будет фулл
