Toyota RAV4 2AZ-FE DENSO 89661-06G40 2.4 АКПП полный привод 2007г
27.04.2019 10:12:26 СТАРТ ECU Flasher ОК
27.04.2019 10:12:26 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 10:12:38 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 10:12:51 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 10:12:52 API VERSION: 04.04
27.04.2019 10:12:52 DLL VERSION: 1.0.0.18 (built 10.04.19)
27.04.2019 10:12:52 FIRMWARE VERSION: FW:0848 HW:02 SN:A53733
27.04.2019 10:12:52 РАБОТА С ECU: ECU/Toyota/Rav4/2.4 16V/DENSO 32BH512K 76F0039 496kb CAN BUS
27.04.2019 10:13:00 ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ECU:
27.04.2019 10:13:00 VIN: JTMBD33VX75068194
27.04.2019 10:13:00 ID CALIB DATA: 34272100
27.04.2019 10:13:00 SW: 89663-42721
27.04.2019 10:13:00 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 8930FD6D
27.04.2019 10:13:00 HW: 89661-42E61
27.04.2019 10:13:00 ENGINE: 2AZFE
27.04.2019 10:13:00 MODEL CODE: ACA3#
Стока нет, это так для общего сведения, брал прошивку у Сереги, говорит пробывать PCM 35 модулем с разбором, у меня его нет, буду по местным спрашивать или можно как то еще попробывать?
уснул блок при каких обстоятельствах? давай подробно будем разбираться
Запустил прогу, указал прошивку и ...
27.04.2019 15:05:47 СТАРТ ECU Flasher ОК
27.04.2019 15:05:47 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 15:05:52 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 15:06:09 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 15:06:09 API VERSION: 04.04
27.04.2019 15:06:09 DLL VERSION: 1.0.0.18 (built 10.04.19)
27.04.2019 15:06:09 FIRMWARE VERSION: FW:0848 HW:02 SN:A53733
27.04.2019 15:06:09 РАБОТА С ECU: ECU/Toyota/Rav4/2.2 16V/DENSO 32BH768K 76F0038GD 736kb CAN BUS
27.04.2019 15:06:19 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Алексей\Desktop\89663-42721_EVAP\89663-42721_EVAP.BIN
27.04.2019 15:06:21 ID CALIB DATA: 34272100
27.04.2019 15:06:22 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
27.04.2019 15:06:22 СТАРТ СЕАНСА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
27.04.2019 15:06:24 CHECK PASSWORD
27.04.2019 15:06:25 SW: 89663-42721-
27.04.2019 15:06:25 START ADDRESS: 0x000000
27.04.2019 15:06:25 FINISH ADDRESS: 0x0B7FFF
27.04.2019 15:06:25 ALGORITHM ID № 0x04
27.04.2019 15:06:25 CHECK BLOCK № 01
27.04.2019 15:06:25 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
27.04.2019 15:06:51 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Алексей\Desktop\89663-42721_EVAP\89663-42721_EVAP.BIN
27.04.2019 15:06:59 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
27.04.2019 15:07:06 CHECK PASSWORD
27.04.2019 15:07:06 START ADDRESS: 0x000000
27.04.2019 15:07:06 FINISH ADDRESS: 0x0B7FFF
27.04.2019 15:07:06 ALGORITHM ID № 0x04
27.04.2019 15:07:06 CHECK BLOCK № 01
27.04.2019 15:07:06 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
27.04.2019 15:07:41 ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ECU:
27.04.2019 15:09:09 АДАПТЕР: SM2 USB
27.04.2019 15:09:09 API VERSION: 04.04
27.04.2019 15:09:09 DLL VERSION: 1.0.0.18 (built 10.04.19)
27.04.2019 15:09:09 FIRMWARE VERSION: FW:0848 HW:02 SN:A53733
27.04.2019 15:09:09 РАБОТА С ECU: ECU/Toyota/Rav4/2.2 16V/DENSO 32BH768K 76F0038GD 736kb CAN BUS
27.04.2019 15:09:14 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Алексей\Desktop\89663-42721_EVAP\89663-42721_EVAP.BIN
27.04.2019 15:09:22 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
27.04.2019 15:09:29 CHECK PASSWORD
27.04.2019 15:09:29 START ADDRESS: 0x000000
27.04.2019 15:09:29 FINISH ADDRESS: 0x0B7FFF
27.04.2019 15:09:29 ALGORITHM ID № 0x04
27.04.2019 15:09:29 CHECK BLOCK № 01
27.04.2019 15:09:29 ОШИБКА ЗАПИСИ ПРОШИВКИ
После этого не отдает иденты и кесс не может
прошивку выкладывай смотретьнадо
ПСМ - АК!!!
спасибо за полезную ветку! будем знать!!опыт иногда дорого стоит!
