K
стояла 722.409 это первое фото а ставить бедем 722.358 какие пары контактов отвечают зачто на 722.358Тестер в лапы!!!
Там 2 пары контактов. Задний ход и стартер!
P\N Стартер
R задний ход
Мне больше интересны номера с АКПП
Отмойте и сравните! 722 3хх/4хх или 722 5ххх Что стоит и что ставите?
4 серия стояла)))) На 140... Это вообще законно)стояла 722.409 это первое фото а ставить бедем 722.358 какие пары контактов отвечают зачто на 722.358
Вы можете ингибитор целиком переставить. Проблем вообще нет. Они начнутся позже.
Пробейте по вин коду точную модель АКПП
да стояла 722.409 она 124 кузова была установлена взамен родной акпп это выяснили у предыдущего хозяина там поменяли заднию крышку с родной на 722.409 и установили современем она наелась хозяин купил 722.358 которую сечас хотим установитьа она с трех литровог w 140 а по вину выдает вот4 серия стояла)))) На 140... Это вообще законно)
M - двигатель: 104944 12 001587 104.944 M 104 БЕНЗИН.ДВИГ.С СИСТ.ВПРЫСКА, 142 КВТ (193 Л.С.) GA - автоматическая КП: 722419 03 363027 722.419 W 4 A 020 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-СТУПЕНЧАТАЯ КП С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ |
а вчем проблемы будут?4 серия стояла)))) На 140... Это вообще законно)
На 140 шли только 3 серии усиленные(при рест не говорю). При этом лучше искать со своим номером. 722 419а вчем проблемы будут?
ок ну я ему обяснил ему походу пооооооНа 140 шли только 3 серии усиленные(при рест не говорю). При этом лучше искать со своим номером. 722 419
Также будет разница в передаточном отношении. Хотя судя по всему, хозяин автомобиля не понимает особо в нём и ему (лиж бы ехала)
Ингибитор со старой коробки поставьте и не парьтесь.
вобщем установили но машина едит на первой набирает 3800 оборотов переключает на вторую передачу и больше не переключаетсяНа 140 шли только 3 серии усиленные(при рест не говорю). При этом лучше искать со своим номером. 722 419
Ну вот и всё)вобщем установили но машина едит на первой набирает 3800 оборотов переключает на вторую передачу и больше не переключается
и еще вот что не работает спидометр игорит ошибка по абсНу вот и всё)
Можно проверить корректную настройку тросика АКПП и регулировку гидромодулятора.
А вообще по признакам уже можно снимать и ремонтировать. Сейчас на них сложно найти нормальную коробасину. Все уже отжили.
Ну тут уже Вам смотреть надо. Делать диагностику и проверять.и еще вот что не работает спидометр игорит ошибка по абс
кпп на старой которую сняли она переключала пока не умерла и не работал спидометр и абс ошибка горела хрень акпп вакумно гидравлическаЯ ей пофигу спидометр или нет?Ну тут уже Вам смотреть надо. Делать диагностику и проверять.
Вообще пофиг!кпп на старой которую сняли она переключала пока не умерла и не работал спидометр и абс ошибка горела хрень акпп вакумно гидравлическаЯ ей пофигу спидометр или нет?
спасибо вам за помощь как все лично гляну завтра отпишусь нашел с горе пополам мануалы будем посматретьВообще пофиг!
