мерседес w140 2.8L
K
KELTA 1
всем привет! сняли акпп под замену,начали сравнивать и столкнулись с поблемой на акпп которую сняли разьем круглый а на которой будем ставить разьем плоский, есть у кого нибудь распиновка?
    189 KB · Просмотры: 11
    233.6 KB · Просмотры: 11
Тестер в лапы!!!
Там 2 пары контактов. Задний ход и стартер!
P\N Стартер
R задний ход
Мне больше интересны номера с АКПП
Отмойте и сравните! 722 3хх/4хх или 722 5ххх Что стоит и что ставите?
Тестер в лапы!!!
P\N Стартер
R задний ход
стояла 722.409 это первое фото а ставить бедем 722.358 какие пары контактов отвечают зачто на 722.358
4 серия стояла)))) На 140... Это вообще законно)
Вы можете ингибитор целиком переставить. Проблем вообще нет. Они начнутся позже.
Пробейте по вин коду точную модель АКПП
да стояла 722.409 она 124 кузова была установлена взамен родной акпп это выяснили у предыдущего хозяина там поменяли заднию крышку с родной на 722.409 и установили современем она наелась хозяин купил 722.358 которую сечас хотим установитьа она с трех литровог w 140 а по вину выдает вот
M - двигатель: 104944 12 001587 104.944 M 104 БЕНЗИН.ДВИГ.С СИСТ.ВПРЫСКА, 142 КВТ (193 Л.С.) GA - автоматическая КП: 722419 03 363027 722.419 W 4 A 020 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-СТУПЕНЧАТАЯ КП С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ
а вчем проблемы будут?
На 140 шли только 3 серии усиленные(при рест не говорю). При этом лучше искать со своим номером. 722 419
Также будет разница в передаточном отношении. Хотя судя по всему, хозяин автомобиля не понимает особо в нём и ему (лиж бы ехала)
Ингибитор со старой коробки поставьте и не парьтесь.
ок ну я ему обяснил ему походу поооооо
вобщем установили но машина едит на первой набирает 3800 оборотов переключает на вторую передачу и больше не переключается
Ну вот и всё)
Можно проверить корректную настройку тросика АКПП и регулировку гидромодулятора.
А вообще по признакам уже можно снимать и ремонтировать. Сейчас на них сложно найти нормальную коробасину. Все уже отжили.
Ну вот и всё)
и еще вот что не работает спидометр игорит ошибка по абс
Ну тут уже Вам смотреть надо. Делать диагностику и проверять.
кпп на старой которую сняли она переключала пока не умерла и не работал спидометр и абс ошибка горела хрень акпп вакумно гидравлическаЯ ей пофигу спидометр или нет?
Вообще пофиг!
