IX35 проблемы с АКПП
Дядя Витя
Коллеги, доброго здравия.
Имею IX35 2011 гв 2WD на автомате A6MF1. На нем стоит SIM2K-341 (совмещенный ДВС+АКПП), кто-ть пробывал работать именно с той половиной что отвечает за АКПП?
Суть проблемы, коллеги по цеху что чинили автомат пяткой в грудь себя бьют утверждая что механическая и гидровлическая части автомата исправны, а проблема кроится в том что блок автомата не запоминает адаптации. т.е. при обучении происходят постоянные пинки и забуксы, перепрыгивает через передачу. Могу ошибаться, но там стоит на ДВС моторола с внешним флешь, а на акпп трикор 1766 но уже с внутренним флешем, а вот с 1766 я что то не встречал проблем с флешем. Честно сказать в голове мыслей нет как опровергнуть или подтвердить проблему с блоком...
Может кто-ть сталкивался с такой проблемой?
На полностью исправном агрегата, даже после сброса адаптивных настроек, не наблюдаются ярко выраженных "толчков, пинков, пробуксовок" АКПП часто в ремонтах у нас и есть с чем сравнить. Произведите комплексную диагностику. Просмотрите все параметры!
-Датчик температуры масла ATF (часто шалит на них)
-Датчики числа оборотов входного и выходного вала.
-Потребляемый ток соленойдов
-Расчётная нагрузка с действительной
-Блокировка ГТ
Если всё по параметрам удачно. ДХЧ на предмет люфтов и разбитых соединений.
Далее дефектовка агрегата.
Если вы сомневайтесь в ПО?! Не сомневайтесь! Автомобиль прошёл путь и время. ПО не беспокоило и тут всё.
та же ситуация. На датчиках вх и вых оборотов , напряжение 7.5в, или как в мануале - 9в?
-Блокировка ГТ
С вашего позволения добавлю и посоветую: Сделать польную диагностику ДВС посмотреть все данные в разных режимах работы...
Не всегда глюки АКПП означает только его нейсправность..
все данные в разных режимах работы... - ШУТКА такая? 4 дня танцев с бубном! 15 лет опыт ремонтов АКПП..
Почему шутка?? 4 дня танцев это тоже самое что ничего не делать)))
Со своего опыта: Быль клиент на американце почти с такой-же проблемой.. АКПП жила своей жизнью.. (И пиналас, и передачи пропускал и не довключал и все что можно) .. Поменял трансфорамтор, польный кап ремонт АКПП и проблема не исчезла... После машина стояла у меня почти пол года... Вот Я с ним намучался за пол года ( а вы 4 дня).. Ошибки были только по АКПП... По ДВС ничего..
Когда уже попробовал все сканеры и перечитал все форумы, решил проитись осцилом и после дольгих катании и измерении,вот чуда!!!! (Не буду ругатьс)ДПКВ ..... !!! Он жил своей жизнью, под разные нагрузки авто он менял синусоиду... Ну а как и почему это влияло уже не буду писать...
Я не утверждаю что у вас тоже самое, Просто такой случай быль у меня и Я поделился...
Ремонт АКПП и замена трансформатора хозяну вышло почти 1500у.е. И все в пустую... И самое хорошое в этом есть то что не по моему совету он делал эти ремонты..
Так нет никаких ошибок! Ни по мотору, ни по коробке! После сброса адаптаций, - мягкий заброс 2-3. После 4-5-ти вытормаживаний и стартов, - заброс уже на 1000об и достаточно жёсткий. Такое именно на Хюндаях было, когда проблемма с выпадением сигнала вых оборотов... Тут - всё норма. Кроме непоняток с питанием: в GDS - 8.95в, в машине - 7.55в
Вот
    237.2 KB · Просмотры: 16
наблюдение после 5 перебранных коробок.
сбрасываешь адаптации... адаптируешь на горячем масле (выше 40 градусов АКПП)... даешь остыть... адаптируешь на холодную, без сброса адаптаций... к концу дня перестанет пинаться.
в этих авто все равно параметры самообучения выше адаптаций
возможно проблема в полном приводе. т.к. если он будет не исправен, то и адаптация не пройдет. По абс в этой машине тоже могут быть проблемы и так же не пройдет адаптация.
прошу прощения. не до читал))) это все короновирус)))
Все же проверьте абс на ошибки раз так
4 дня это фигня 3 недели из неё не вытаскивал, коробок снять поставить разобрать собрать, могу как АК-47 на норматив сдать
Тему можно закрыть, победил я это говно...
Перебросил Фулл флэш в мотороллу ( BDM ),- не заводится. Блок АБС не видит TCU. Обе памяти нужно переливать? Или проблема была не в блоке?
Тоже была такая машина коробку перебрали, пинки остались. Меняли блок (сначала подкидывали с исправной).
