складчину с торрента от коляна. уже качаю вторую неделю
SKYnet
скорости чё то совсем нету. у кого как ? качаю 350гб из 507гб до 75.7% докачал
Терпение, дорогой друг! 10 дней качаю сейчас 80%. Люди закачав складчину, уходят с раздачи по этому скорости нормальной нет. В итоге смотрю, что за десять дней регистрируются всего 1 - 2 "СИДера"
у меня ещё постоянно слетает . то ошибка записи на диск. то перехешируйте файл.
Нужно, поставить на паузу и запустить через некоторое время снова. Если ошибка повторится, то нужно после окончания закачки обновить Торрент-клиент. И на крайний случай появление постоянной ошибки при работе с закачкой, это может быть проблема винчестера (большое количество битых секторов).
Я стою на раздаче. Канал ГИГАБИТНЫЙ. Добавьте меня как сида вручную 176.53.221.154:11111
В среднем с меня скачивают 200 гигов в сутки. Скачивают ПОСТОЯННО. Если у вас проблема со скачиванием, то это проблема с вашим провайдером/жестким диском/пк
с майла скачал за день без проблем.
Можешь пересоздать файл с правильными настройками?
ок. вечером пересоздам.
Спасибо! В личку мне скинь пожалуйста. Я видосик сделаю как правильно не удаляя скачанной инфы поставить на закачку новый файл и выложу покупателям .
Хотя папки создались правильно... Но название "!"
как добавить сид.
Вчера в это время он не работал. Я файлы на второй сервак переносил.
И ты не сида добавил, а трекер ))) Что б сида/пира добавить, нужно во вкладке пиры, ткнуть правой кнопкой и выбрать добавить пира.
Откроется окошко в которое ввести 176.53.221.154:11111
В обновленном торренте название такое же сохранено.
Получается что от меня и не требуется ничего?
У кого плохо качает добавьте трекеры вручную. Прям весь список.
udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969
udp://exodus.desync.com:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://opentor.org:2710
В uTorrent это можно сделать дважды кликнув по скачиваемому файлу photo_2020-03-29_18-14-36.jpg
Так же можно вручную добавить меня как сида/пира, для этого во вкладке пиры ткнуть правой кнопкой мыши и выбрать добавить пира. В открывшемся окне ввести 176.53.221.154:11111
