Chevrolet Epica ошибка 0605
pasik78
Приехала машина с жалобой что не едит по диагностики ошибка 0605 . Может кто знает как лечить
Вот бы выдернули бы информацию у клиента! После чего произошло?
Простое решение, это обновить с онлайн доступом. Если ошибка остаётся, то замена ЭБУ.
Да он просто говорит что тяга пропала. Для информации на машине ещё и газ стоит
Просто по инету разное пишут . Вот я и спрашиваю ? Может кто лечил эту проблему
Для начала газ отключить от проводов, потом тестировать. А вообще как правило это софт либо блок умерает.
Если в дамп не лезли, то блоку пиздес. А если лезли !? То кривая контролька. А блок там какой к стате?
Если вы владелец автомобиля марки шевроле и модели Epica то такие коды ошибок как Р0605 и Р0606, могут для вас стать реальностью.
Код оштбки Р0606 применим для автомобиля с автоматической коробкой, а Р0605 для автомобиля с механической коробкой. Неисправность гласит: "Неисправность процессора блока управления"
Как все начинается:
Вы едите не о чем не подозреваете и тут резкий провал в двигателе и автомобиль перестает реагировать на акселератор газа и едет с оптимальной скоростью 20 км/ч, до тех пор пока вы не остановитесь и на панели приборов загорается ошибка дигателя. Перевести машину в нормальный режим можно только остановившись, глушив автомобиль и через 10 секунд заводим.
Лечение:
Сброс всех настроек бортового компьютера по части системы топлива.
Либо обновление ПО
Я никуда не лазил. Клиент говорит что ездила норм а потом начала тупить . Фото блока прилагаюIMG_20200328_161000.jpg
Тогда скорее всего блок.
Я так понимаю что никакая прошивка его уже не вылечит
Это типичная проблема на этих машинах, обновите ПО и будет вам счастье.
Выше я уже перечислял методы борьбы.
Пока ни чем. Клиенту объяснил что нужно попробовать прошить, если не поможет искать блок.
На что тот ответил как соберет деньжат приедет.
Но походу кризис и собрать не может
Предел по коррекции лямбды из-за и тд , сугубо алгоритмический баг .
Вот сегодня подъехала такая же тачька и вот что я там нашел, ошибка таже, тачька не едет вообще!
    3.7 MB · Просмотры: 55
    3.7 MB · Просмотры: 54
    3.6 MB · Просмотры: 55
Что посоветуете?
Репрог
Ок, по конкретней пожалуйста, какой репрог, что исправлять или сток перезалить?
Стол заказов , или так и сток прошивку
