Honda с мотором D17A ЭБУ Keihin 37820-psa-u61
Solovieff
Принесли мозги с Honda, мотор D17A, мотор контракт, просят прошить на евро2. На крышке идент Keihin 37820-PSA-U61. Ни в Alex, ни в MMC, ни в KESS такой идент не заявлен. Кто сталкивался?
Здравствуйте.
Процессор какой там стоит?
Почему же - в Алексе и Kehin и Matsushita -
    5.5 KB · Просмотры: 200
    6.3 KB · Просмотры: 185
Ну или Piasini, думаю справится.
Реакции: la69
Keihin заявлен, но этого идента я не нашел... а какой процессор стоит - могу посмотреть только через час, как в мастерскую приеду. У нас карантин все таки....
37820 - это иденты ЭБУ, а в прошивке скорее всего будет 37805... Ну и проц скорее всего SH7055.
Это какого года авто? И что за авто?
В пиасини хонды с процом OKI заявлены по OBD.
PCM и MMC надо посмотреть модули. По памяти, в хелпе PCM что-то читал про OKI хондовские.
С этими процами на хонде не работал, но знаю, что там куча нюансов. Не все блоки с этими процами можно записать. Например MMC 30 модуль работает не со васеми хондами на проце OKI.
а если просто выпаять флэшку, там стоит l56r, в ней прошивка, или там только даныые иммо? Толком информации мало по этим блокам...
Можно попросить вас сделать фото всей платы с хорошим качеством?
Номера деталей ЭБУ
Все ЭБУ Honda имеют номер детали, который расположен сбоку от ЭБУ и внутри ЭБУ на разъеме. например, 37820-P72-A01
Номер детали состоит из трех компонентов:
  • Номер детали Honda для ECU, который всегда 37820
  • Три персонажа (которые слабо связаны с моделью автомобиля / двигателя). например, P72
  • Три символа (которые являются ревизией ECU), например, A01 или G52
Средние три символа являются наиболее полезными для определения, что такое ECU. ЭБУ разных поколений могут использовать одни и те же символы. например, P72 OBD I ECU отличается от P72 OBD II ECU. Вот список общих ECU:
Последние 3 символа разбиты на 3 части. «А» обычно используется для ЭБУ США. «G» - европейский, а «J» - японский. Есть и другие версии этого, но вы поняли идею. Вторая цифра «0» обычно означает ручную передачу, где «5» означает автоматическую передачу, а последняя цифра «1» - это номер версии.
  • PG7: 86-89 Integra (86-87 Vac заранее, 88-89 электронное продвижение)
  • PM5: 88-91 Civic / CRX DX
  • PM6: 88-91 Civic / CRX SOHC Si
  • PM7: 89-91 DOHC ZC (JDM 'EF' ECU)
  • PM8: 88-91 CRX HF
  • PR2: 89-91 ZC (евро)
  • PR3: 89-91 JDM B16A EF8 / 9
  • PR3 -J00 или J51: 92 JDM Integra B16A EF8 / 9
  • PW0: 89-91 JDM B16A EF8 / 9 DA6-XSi
  • PR4: 90-91 Integra LS / GS
  • PS9: 88-91 4 двери Civic EX Auto
  • P05: 92-95 OBD-1 Civic CX
  • P06: 92-95 OBD-1 Civic DX
  • P07: 92-95 OBD-1 Civic VX
  • P08: 92-95 OBD-1 Civic D15 JDM
  • P0A: 94-95 OBD-1 Accord EX
  • P13: 93-95 OBD-1 Prelude Vtec
  • P14: 93-95 OBD-1 Prelude Si (не Vtec)
  • P27: 92-95 OBD-1 EG JDM Civic 1600 sohc
  • P28: 92-95 OBD-1 Civic Si / Ex
  • P30: 92-95 OBD-1 DelSol DOHC Vtec Si / EG SiR
  • P54-G31: 1997 Honda Accord 1.8 LS
  • P61: 92-93 OBD-1 Integra GSR
  • P72: 94-95 OBD-1 Integra GSR
  • P72: 96-00 OBD-2 Integra GSR
  • P73: 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM и USDM)
  • P74 / 75: 92-95 OBD-1 Integra LS / GS
  • P75: 96-00 OBD-2 Integra LS / GS
  • P2N: 96+ OBD-2 Civic HX Coupe
  • P2P: 96+ OBD-2 Civic EX Coupe
  • P2E: 96+ OBD-2 Civic DX Coupe
  • P2M: 96+ OBD-2 NZ Civic SOHC VTEC
  • P2T: 99+ OBD-? Civic Si Coupe
  • P5P: 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (ЭБУ JDM)
  • PBA: 97+ США Acura 1.6EL
  • PCT: 98+ JDM ITR / CTR
  • PCX: 99+ OBD-? S2000
Номера дисков ECU
В качестве дополнительной идентификации ECU Honda имеют номер версии программного обеспечения внутри ECU. Обычно это двух- или трехзначное число, выбитое на 28-контактном ПЗУ или главном процессоре. ECU Accord и Prelude могут использовать буквенно-цифровой код.
Сделай фотку процессора чтобы читаемо было
Все товарищи. Тему можно закрыть, клиент решил сделать обманку на второй датчик кислорода и не мучиться.
