TLC 200 русификация навигации
Здесь?
    2.3 MB · Просмотры: 15
У тебя там есть такое
    225.2 KB · Просмотры: 10
Нет,такого нет.Та не навител по ходу
    2.4 MB · Просмотры: 9
Нажми вопросительный знак
Так если магнитола на hdd то там должны файли в txt с ключами
В навител много разных оформлений
блин,ничего похожего.На вопросительный знак жму,там всякие пояснения вылетают
Хотябы узнать что за софт
Naviteq!!Внизу написано
    2.6 MB · Просмотры: 9
Сейчас освобожусь нарою что нибудь тебе
Полазил по форумам.Судя по картинкам и году,думаю установленна Gеn6 HDD
Да,у меня gen6.Нашел,как записать на жесткий диск обновление,осталось найти софт)
Обновление навигации на HDD GEN6 (08HDD)
Приведённый ниже способ актуален только для автомобилей Toyota, предназначенных для эксплуатации в России и странах Европы. Для автомобилей с иной региональной принадлежностью данная инструкция не подойдёт.
1.
Что следует приобрести (найти, взять в аренду и т.д.):
- Адаптер IDE 2.5" >> IDE 3.5" или IDE 2.5" >> SATA для подключения к компьютеру
Подключается к шлейфу HDD, или вместо привода CD/DVD.
Примечание: USB переходник в последующем не даст возможности снять пароль нового HDD (при следующем обновлении, т.к. магнитола при первом запуске сразу сама поставит пароль), поэтому лучше сразу брать провод/переходник для подключения непосредственно на мат. плату компьютера.
- HDD 2,5 IDE от 40 Гб Toshiba или Fujitsu. Обычно это жесткие диски со старых ноутбуков, но это альтернативное решение. В отличие от штатного HDD, они могут быть не рассчитаны на эксплуатацию в данных условиях (вибрация, низкая температура).
Для обновления данных на штатном HDD, смотрите инструкцию по снятию пароля ниже.
Снятие пароля со штатного HDD
Cкачиваем программу HDAT2, запускаем ее в DOS, выбираем свой диск, в Security Menu находим пункт Unlock device.
Нажимаем на клавиатуре F, затем P - в поле ввода появится курсор.
Клавишами и перемещаем курсор в пустом поле ввода на третий по счету символ.
11 раз подряд нажимаем клавишу Delete, "освобождая место" для ввода символов пароля.
Заглавными буквами вводим порол и нажимаем Enter.
Нажимаем S, подтверждаем Y - внизу экрана должна появиться зеленая надпись, что пароль удачно снят.
Для снятия пароля можно использовать загрузочный диск Hiren's Boot CD (ссылка ниже), в составе которого содержится программа HDAT2, а также Windows XP Lite, позволяющая работать с HDD на компьютере без предустановленной ОС.
Устанавливать пароль обратно не обязательно. ГУ само установит пароль при первом запуске системы.
Альтернативный способ снятия пароля с HDD для ОС Linux
Внимание! Перед выполнением дальнейших действий, рекомендуется сохранить образ жесткого диска при помощи программы WinHEX, чтобы можно было вернуть всё в исходное состояние, в случае неудачного обновления.
Перезагружаем компьютер, в Проводнике Windows, или другом файловом менеджере, заливаем файлы карт на диск.
2. Скачать:
(3 варианта)
а) Образ HDD с уже замененными файлами (см. ссылку в конце сообщения на последние версии)
б) Образы оригинальных DVD с данными для замены (см. ссылку в конце сообщения на последние версии)
в) Файлы карт с данными для замены (см. ссылку в конце сообщения на последние версии)
3. В зависимости от выбора в предыдущем пункте.
а) Смонтировать образ на свой HDD. Я использовал программу WinHex, в ней выбираем "Tool" -> "Disc Tool" -> "Clone disc". Далее в появившемся окне нажав на иконку с белым листом выбираем скаченный образ, ниже нажав на иконку с диском выбираем подключенный HDD (новый жеский диск), справа поставить 0 в окне "Start sector", нажать ОК (процесс записи около 1 часа). В результате у вас появится HDD с картами. Компьютер его будет видеть как один из физических дисков.
б) Заменить файлы карт на своем HDD. Ссылки на образы DVD дисков с последним релизом карт - см. ссылку в конце инструкции.
На своем HDD, в первом разделе (этот раздел отвечает за навигацию), заменить все файлы и папки на данные из папки DATA с 1 и 2 DVD дисков. Все файлы и папки заархивированы - их надо разархивировать с обоих DVD и полной заменой залить на первый раздел HDD. Но внимание! В каждом архиве папок BMP, IDX и прочих есть еще один файл HASHLIST.DAT, которого нет на HDD - его не переносить. Из папки AW содержимое папки PRG скопировать с заменой в 3 раздел HDD, в соотв. папку PRG. Папку HD2 распотрошить до уровня, где названия папок числовые, эти папки записать на HDD в папку SD. Во всех папках есть файл HASHLIST.DAT, их удалить отовсюду. Файл 05.CMP записать в первый раздел.
Папку CDDB (это база данных для музыкальных компакт дисков - gracenote) c 3-го DVD диска копируем с заменой во второй раздел HDD.
Затем просто вставляете HDD обратно.
в) Использовать подготовленные файлы для замены. Инструкция по замене файлов для каждого варианта прикреплена в тексте сообщения с раздачей.
Я просто не за компом а за рулем
Спасибо,да,как обновить,я нашел.Теперь сам софт нужен.
Вам нужен софт или карты??
карты,нужно обновить на свежие
точнее файлы,которые надо заменить на hdd.Нашел на драйве,как их заменить.Там три архива p1,p2,p3.
Подготовленные файлы для замены с данными 2019 - 2020 Ver.1
А вот вся инструкция и все на приус-форуме..
Спасибо тем ребятом за такой труд!!! (y) (y) (y) (y)
