Cherry Amulet (15)
Dmitriisokov
Всем привет, приехал черри с проблемой двигатель троит. Работает 1 и 3 горшок(отрабатывает) 2и 4 нет. Проверили все, ошибок нет, осцилограмму сняли метки в норме, разряжение в норме, искра на всех хорошая, форсунки работают, компрессия в норме, троит и все. Такое ощущение заливает свечи(не поджигают))подкинули другие, та же фигня,куда копать всю голову сломали. Ваши идеи
По осцилограмме датчиком разряжение смотрели как отрабатывают клапана, дак вот 123 диаграмма синусоидная а вот 4 горшок как бы опаздывает(рисует ровную черту внизу и потом только синусойдную).
Можно предположить подсос воздуха, или катушка, но последное сообшение говорит о том что:
Скорее всего подклинил гидрокомпесатор...
В скрывали клапанную крышку клапана ходят, норм. Ещё идеи есть. На счёт гидрика возможно(спасибо)
вскрой эбу и найди транзисторы которые идут на катушки. их надо проверить. или шим транзистор общий на 2-4 котел. по схеме их найти не сложно мультиметром. вызвони пины от катушек.
100% замкнула катушка и выгорел шим транзистор.
или ремонт эбу или замена.
очень похоже на болезнь эбу митсубиси
Эбу то есть подменный если что. Попробую подсунуть
Я грешил на эбу но искра то есть все есть а машину колбасит
Выложи осциллограммы. На этих авто часто полностью сжирает кулачки на РВ. Если выпускные - компрессия будет, а работать не будет!
Вот это похоже на правду
датчик давления вкрути глянь что на исправном а что на нерабочем цилиндре сравни
Вставляли открытие и закрытие в норме
по форсункам осцыллогрофом пробегись по скрипту CSS хвосты сходятся
Кулачки точно не стёрлись?
но все же? ЭБУ какой? Там есть драйвера на управления форсунками.
Ключи на эбу проверял?
говорит, что искра есть, но там еще есть драйвера управления форсунками. их тоже проверить надо. Не могу добиться у человека информации, какой эбу там стоит, что бы хотя бы определить болезнь блока или посмотреть схему.
В интерете такие
    284.5 KB · Просмотры: 13
