Выложи осциллограммы. На этих авто часто полностью сжирает кулачки на РВ. Если выпускные - компрессия будет, а работать не будет!
М7. 9.7 китайскойговорит, что искра есть, но там еще есть драйвера управления форсунками. их тоже проверить надо. Не могу добиться у человека информации, какой эбу там стоит, что бы хотя бы определить болезнь блока или посмотреть схему.
Всё меряли и сигнал и плюс и лампочкой 20 ватт все там есть сами голову ломаем. То что с электрической частью машины проблем нет это факт, а вот с железом скорее всего большие проблемыпричём здесь драйвер если как я понял оссцилографом мерили сигнал на форсы и он нормальный надо проверит плюс на форсунках при работе был случай не доходил плюс 12 было всего плюс 8
Василий ты прав сьело кулачкиВыложи осциллограммы. На этих авто часто полностью сжирает кулачки на РВ. Если выпускные - компрессия будет, а работать не будет!
не надо фотки, живой файл осцилограммы нужно.Забыл ребята, как в гараже буду сфоткаю
К сожалению я Олег. А ник... Так надоВасилий ты прав сьело кулачки
По Px выпуск в хлам забит... А по CSS практически норма...Это из опыта. и менять голову не нужно. Там или маслонасосу кирдык или каналу смазки РВ...а где осцилограммы? хотелось бы увидеть осцилу давления в неисправных цилиндрах
СмотритеПо Px выпуск в хлам забит... А по CSS практически норма...Это из опыта. и менять голову не нужно. Там или маслонасосу кирдык или каналу смазки РВ...
Да с давлением в выхлоп все ок, и метки в норме. А тут диаграмма 1,2,3 норм а вот 4 проваливается,К сожалению в осцилках ДР я не силен)). Вот если бы давления...
