Vag Dash Editor V5.44
Djeckv
Cофт (бесплатный, обновляемый) для быстрого и удобного редактирования дампов приборных панелей vag от товарища Mehran Kazimzade.
Основная часть функций понятна поэтому опишу только некоторые.
1-Исправление работы стрелок SW x7xx
Многие знают что после прошивки приборок 24с64 на софт выше в приборке перестают работать стрелочные указатели, этот пункт исправляет этот баг и возвращает стрелки в рабочее состояние.
2-Исправление бага мигания подсветки SW x7xx
Ту тоже после прошивки приборок 24с64 на софт выше на некоторых приборках начинает мигать подсветка, этот пункт исправляет этот баг.
3-Тип экрана
При смене дампа иногда перестает показывать экран, дело в том что экраны есть несколько типов и их тип прописывается в дампе, так что если при смене дампа на другой у вас перестал показывать экран можно спокойно сменить его тип на тот который был в старом дампе и экран оживет.
4-Перенести полную область пробега и иммо
Этот перенос сделан для нового дампа но для той же приборки с которой и переносится эта область, к примеру прошиваешь приборку с версии 04хх на версию 07хх, до или после прошивки же нужно будет залить эпром от версии 07хх и в этом случае переносишь свои данные со старого дампа 04хх в новый 07хх
5-Шкала спидометра и Шкала тахометра
Теперь можно одним кликом сменить шкалу как спидометра так и тахометра, даже можно перевести мильную шкалу в км )
VAG Dash Editor бесплатный, поддерживает практически все дампы VW 6 поколения
Русская версия
Английская версия
каким прибором работает?
Считывается eeprom (любым, подходящим) программатором и правится в программе. После внесения нужных изменений, заливается обратно, в панель.
красиво.. но как изменить паверкласс с помощью этой крутой проги??
Режим SERVICE MODE выделен красным чтоб просто так не тыкали нужен для того чтоб прошивать приборки с иммо теперь в 2х вариантах, оба работают по разному и какой вам подейдет нужно проверять, в основном работает первый вариант так как делает это abrites
Ссылки не рабочие
Vag Dash Editor v6 - теперь при загрузке дампа отображается пробег, и наверно самое главное это что его можно еще и сменить на любой другой но только в большую сторону, а только в большую потому что при повышении пробега проц не смотрит на контрольную сумму и генерирует новую, а вот при понижении ее нужно рассчитать и вписать вручную, а она криптованна шифрованием AES 192 и похоже с индивидуальным ключом у каждого процессора.
Добавлена в таблицу "область которая связанна с кодом магнитолы, многие же попадали на код при смене приборки и многие не знали кода, так что думаю эта находка будет полезна не мало людям), это адреса в 24с64 0x1298-0x1299, и в 24с32 0хС78-0хС79, в таблицу добавил и их, в них не хранится код магнитолы но это так называемый ключ для магнитолы, при вводе кода в магнитоле она обращается именно на эти адреса и запоминает эти значения у себя в памяти, так что если перенести эти адреса в дамп новой приборки то ваша магнитола не попросит код. "
Добавлена параметрия освещения приборки при ДХО сделана оптимальнуа кривая.
Vag Dash Editor v6
EN версия
RU версия
Обновил до версии 6.1
EN версия 6,1
RU версия 6,1
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно ли с помощью данной программы убрать надпись SAFE или подобную, когда щиток не видит ключ.
Спасибо
появление такой кнопки которая будет убирать надпись SAFE приведёт лишь к обвалу цен.
чем меньше кнопочных решений тем больше денег у специалистов.
Есть у кого актуальная ссылка?
Буду благодарен.
Версия 7.2, исправил недоработку в пункте импорта данных иммо и пробега, и сделал отдельную кнопку для изменения пробега
PS- Те кто скачал RU версию до 03.06.2021 просьба перекачать снова, была проблема в ней, не сохраняла дампы 24с64, поправил и перезалил.
Сегодня пользовался ей, программа отработала на отлично (без ошибок). Посмотрел, что ссылки на форуме на устаревшую версию. Обновил их. Вдруг, кому надо будет. Версию 7.3, не пробовал. Спасибо за ссылку на неё.
