Vag Dash Editor V5.44
Cофт (бесплатный, обновляемый) для быстрого и удобного редактирования дампов приборных панелей vag от товарища Mehran Kazimzade.
Основная часть функций понятна поэтому опишу только некоторые.
1-Исправление работы стрелок SW x7xx
Многие знают что после прошивки приборок 24с64 на софт выше в приборке перестают работать стрелочные указатели, этот пункт исправляет этот баг и возвращает стрелки в рабочее состояние.
2-Исправление бага мигания подсветки SW x7xx
Ту тоже после прошивки приборок 24с64 на софт выше на некоторых приборках начинает мигать подсветка, этот пункт исправляет этот баг.
3-Тип экрана
При смене дампа иногда перестает показывать экран, дело в том что экраны есть несколько типов и их тип прописывается в дампе, так что если при смене дампа на другой у вас перестал показывать экран можно спокойно сменить его тип на тот который был в старом дампе и экран оживет.
4-Перенести полную область пробега и иммо
Этот перенос сделан для нового дампа но для той же приборки с которой и переносится эта область, к примеру прошиваешь приборку с версии 04хх на версию 07хх, до или после прошивки же нужно будет залить эпром от версии 07хх и в этом случае переносишь свои данные со старого дампа 04хх в новый 07хх
5-Шкала спидометра и Шкала тахометра
Теперь можно одним кликом сменить шкалу как спидометра так и тахометра, даже можно перевести мильную шкалу в км )
VAG Dash Editor бесплатный, поддерживает практически все дампы VW 6 поколения
Русская версия
Английская версия
3-Тип экрана
Русская версия
Английская версия
