Здравствуйте. Вопрос такого характера приехал клиент у него мерседес с 500 306 л.с.автомат. хочет сменить блок эбу купил другой бу поставил и стартер не крутит. Как его лучше делать и вообще что делать подскажите пожалуйста?
Вы наверно перепутали, это блок ME2.0, там нет БДМКлонирование в режиме БДМ
Нет. Только в моторнике и всеА к коробке не надо будет вязать или что
Был у нас такой автомобиль на ремонте с похожей проблемой! Пригаварили педаль газа, заменили, без изменений. Давай менять ебу, перепаяли епромку, заводитса, но проблема не ушла! Поменяли дросель и есчё адну педаль газа, и никагого толку!!! В итоге нашли рабочую машину, перекинили из неё педаль газа и всё заработало!!!!Блок читается кессом да блок ме2.0. Клиет говорит что дроссель не реагирует прозвонили все. Сказали что с блока на дроссель ни чего не приходит . И машина работает только в аварии вот и решили поменять блок
Когдато на форумах читал что в ебу, ключи упровления дроселем летят...Они подкидывали уже у них их две тачки одна рабочая ничего не поменялась
может все таки диагностику сделать?машина завелась обороты как плавали так и плавают. Педаль с рабочей подкинули и ничего какие мысли
А может питания нет на ебу мотора? Проверить все плюсы и минусыОшибок нет. С лаунча смотрим показания с педали есть а с дроссельной заслонки нет
