Delphi MT62.1
мерседес с 500
Борис152
Premium
Здравствуйте. Вопрос такого характера приехал клиент у него мерседес с 500 306 л.с.автомат. хочет сменить блок эбу купил другой бу поставил и стартер не крутит. Как его лучше делать и вообще что делать подскажите пожалуйста?
    178.7 KB · Просмотры: 14
Клонирование в режиме БДМ
Вы наверно перепутали, это блок ME2.0, там нет БДМ
Чтобы привязать, вам проще вычитать ХProgом мотороллу 4E28B, сделать ее новой и потом старом привязать.
Либо пробовать ее перепаять со своего блока.
Если ме2.0 то да.
Блок читается кессом да блок ме2.0. Клиет говорит что дроссель не реагирует прозвонили все. Сказали что с блока на дроссель ни чего не приходит . И машина работает только в аварии вот и решили поменять блок
А к коробке не надо будет вязать или что
Ладно понял спасибо отпишусь как все произойдет
Был у нас такой автомобиль на ремонте с похожей проблемой! Пригаварили педаль газа, заменили, без изменений. Давай менять ебу, перепаяли епромку, заводитса, но проблема не ушла! Поменяли дросель и есчё адну педаль газа, и никагого толку!!! В итоге нашли рабочую машину, перекинили из неё педаль газа и всё заработало!!!!
Они подкидывали уже у них их две тачки одна рабочая ничего не поменялась
машина завелась обороты как плавали так и плавают. Педаль с рабочей подкинули и ничего какие мысли
Осциллограф в руки и проверять чего не хватает.
Проц. 4E28B был перепаяный и похоже феном может быть проц. пришел пипец
Ошибок нет. С лаунча смотрим показания с педали есть а с дроссельной заслонки нет
Когда эбу другое подкинули она зашевелилась а когда плату перепояли снова тишина
