Помогите, нужна распиновка ЭБУ SMART FORFOUR 2004 год (сделал свап мотора не могу подключить)
Andr7319
Автомобиль SMART FORFOUR 2004 год 1.3л заменил ДВС на 4G15T его ставили на мою модель BRABUS а по распиновке ЭБУ не совпадения помогите ДВС заводится на новом ЭБУ но не корректно работает без лямбд и дмрв плюс не видит стартер на прямую кидаешь на замок заводится спасибо!
    99 KB · Просмотры: 7
    2.8 MB · Просмотры: 5
Доброго дня всем ! Если есть человек который поможет в Санкт-Петербурге разобраться с электрикой по данному вопросу готов заплатить.Всем спасибо!
Добрый..
Точно так и не понял чего вы ишчите...
По заголовку то от смарта, но не указали какой двс или что-за эбу...
По фоткам и по двс, это митсубиши...
Может такой подойет..))
Forfour Brabus ECU Pin Out
Connector Left
ECU Pin Number Wire Colour Function/Connection
4
5
6
7 Green/White Throttle body pin 6 (+)
8 Yellow/Blue Injector 1
9 Yellow/Red Injector 2
10 Black/Blue Coil Pack 1
11
12 Blue/Yellow Camshaft Rotation Sensor Data
13 Green/Orange Camshaft Rotation Sensor Signal
14 Yellow/Green Coolant Temperature Sensor Pin 2
15 Red/White Throttle Body Pin 3
16 White/Red Throttle Body Pin 1
17
18
19
20 Red Knock Sensor Pin 1
21 Black Knock Sensor Pin 2
22 Green/Yellow Throttle Body Pin 5 (-)
23 Green/Black Injector 3
24 Green/Red Injector 4
25 White/Green Coil Pack 2
26
27 Grey/Green Camshaft Hall Sensor (-)
28 Grey/Red Camshaft Rotation Sensor (-)
29 Grey/Black Coolant Temperature Sensor Pin 1
30 Black/White Throttle Body Pin 4
31 Green/Red Throttle Body Pin 2
32
33
34
35
36
37
38 Blue Charcoal Shutoff Valve
39 Green AC Compressor
40 Grey Coil Pack 3
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 Grey/Blue Oil Pressure Switch
51
52 White/Black Camshaft Solenoid (-)
53 Black/Red Alternator Pin 4
54 Yellow/Black Alternator Pin 1
55 Pink/Black Coil Pack 4
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 Brown/White Wastegate (-)
66 Brown Pressure Regulator (-)
Connector Right
4
5 Black Ground
6 Black Ground
7 Red Permanent Live (connects to pin 22)
8 Green/Red Throttle Valve Relay
9 Green/Black O2 Sensor Pin 3 Upstream (Heater)
10 Black/Red Ignition Position 2 Live
11 Violet Fuel Pump Relay (Coil)
12 Red/White Permanent Live Engine Relay(switch and coil)
Throttle Valve Relay (switch)
13 Grey Accelerator Pedal Pin 3
14 Brown/White Accelerator Pedal Pin 4
15 Yellow/Green Accelerator Pedal Pin 2
16 Yellow/Red Accelerator Pedal Pin 1
17 Brown Accelerator Pedal Pin 5 Ground
18 Pink/Black Accelerator Pedal Pin 6
19
20
21
22 Red Permanent Live, Engine Relay (switch)
Throttle Valve Relay (coil)
23 Black Ground
24 Blue/Red O2 Sensor Pin 3 Downstream (Heater)
25
26
27 White O2 Sensor Pin 1 Upstream
28 Black O2 Sensor Pin 2 Upstream
29 Blue O2 Sensor Pin 2 Downstream
30 Green O2 Sensor Pin 1 Downstream
31
32 Black/Blue Mass Air Flow Sensor Pin 4
33
34
35 Green/White CAN Bus High
36 Green CAN Bus Low
37 Yellow/Black Engine Relay (coil)
38 Black Ground
39
40
41
42
43 Red/Yellow Clutch Pedal Switch
44
45
46
47
48
49
50
51
52 Black/Orange Ignition Switched Live Fuel Pump Relay 1 & 2 (coil)
53 Black/Red Throttle Valve Relay (coil)
54
55 Red/Blue Starter Relay
56 White/Red Mass Air Flow Sensor Pin 3
57
58
59 Pink Mass Air Flow Sensor Pin 1
700cc Fortwo ECU
Pin Number Wire Colour Connection
1 Blue Transmission motor
2 N/C N/C
3 Green Transmission motor
4 Yellow Clutch motor
5 Yellow Clutch motor
6 Yellow Cylinder 3 coil
7 N/C N/C
8 Yellow Crankshaft RPM sensor
9 Yellow Crankshaft RPM sensor
10 Black Knock sensor
11 Red Transmission RPM sensor
12 N/C N/C
13 Yellow Oil pressure switch
14 Yellow Transmission motor
15 Yellow Transmission motor
16 Yellow Coolant temperature sensor
17 Yellow Air intake temperature sensor
18 Yellow O2 sensor, upstream
19 Yellow Gear position sensor
20 Yellow Throttle valve actuator
21 N/C N/C
22 N/C N/C
23 Yellow Clutch motor
24 Yellow Clutch motor
25 Green Cylinder 3 coil
26 N/C N/C
27 N/C N/C
28 N/C N/C
29 N/C N/C
30 White Transmission RPM sensor
31 Black Screening cable
32 White Knock sensor
33 Green Transmission motor
34 N/C N/C
35 N/C N/C
36 Green O2 sensor, downstream
37 Green Throttle valve actuator
38 Green Throttle valve actuator
39 Green Intake manifold pressure sensor
40 N/C N/C
41 N/C N/C
42 N/C N/C
43 Green Clutch motor
44 White Cylinder 2 coil
45 White Cylinder 2 coil
46 N/C N/C
47 White Alternator
48 White EGR valve
49 N/C N/C
50 N/C N/C
51 White Transmission motor
52 White Coolant temperature sensor
53 White Air intake temperature sensor
54 White O2 sensor, downstream
55 White O2 sensor, upstream
56 White Throttle valve actuator
57 White Intake manifold pressure sensor
58 N/C N/C
59 N/C N/C
60 White Gear position sensor
61 N/C N/C
62 N/C N/C
63 Blue Cylinder 1 coil
64 Blue Cylinder 1 coil
65 N/C N/C
66 Blue O2 sensor, downstream
67 Blue O2 sensor, upstream
68 Blue Wastegate valve
69 N/C N/C
70 Blue Injector 3
71 Red Injector 2
72 Blue Injector 1
73 Blue Throttle valve actuator
74 Blue Throttle valve actuator
75 Blue Clutch motor
76 Blue Intake manifold pressure sensor
77 N/C N/C
78 N/C N/C
79 Blue Gear position sensor
80 N/C N/C
81 N/C N/C
82 Brown/Red Steering assist, CAN high
83 White/Black Steering assist, CAN low
84 Grey/Blue Gear selector pin 5
85 White/Grey Gear selector pin 3
86 N/C N/C
87 Blue/Grey Gear selector pin 8
88 Brown/Green SAM unit connection 2 pin 1
89 Pink Charcoal filter shut off
90 Blue/White Accelerator pin 2
91 Violet Accelerator pin 1
92 Violet/Blue Stop lamp switch pin 1
93 Blue/Green Gear selector pin 9
94 Yellow/White Fuel level sensor
95 Blue/Red Gear selector pin 4
96 Brown Gear selector pin 8
97 Black/Pink SAM unit connection 5 pin 11
98 Green Accelerator pin 4
99 Black Accelerator pin 5
100 Yellow Accelerator pin 6
101 Grey Fuel level sensor
102 Grey/Yellow OBD pin 3
103 Grey/Green SAM unit connection 3 pin 2
104 N/C N/C
105 N/C N/C
106 Red AC Evap temperature sensor pin 2
107 Brown/Yellow AC Evap temperature sensor pin 1
108 N/C N/C
109 Yellow/Blue Accelerator pin 3
110 White OBD pin 7
111 Blue SAM unit connection 2 pin 7
112 N/C N/C
113 N/C N/C
114 Red/White SAM unit connection 3 pin 12
115 Pink/Blue ECU pin 117
116 Brown Earth
117 Black/White SAM unit connection 4 pin 2
118 Brown Earth
119 Black/Yellow SAM unit connection 5 pin 12
120 Brown Earth
121 Brown Earth
Добрый день у меня SMART FOR FOUR 2004-2006 год выпускался двигатель стоял как мицубиси кольт 4А90 обьем 1.3 они одинаковые со смартом в те годы немцы сотрудничали с мицубиси Кольт взяли их мотор подвеску а сами разработали только кузов и то на их шасси.И также отелье Брабус выпостила на рынок эту модель с мотором 4G15T мощностью 177лс они взяли мотор этот от мицубиси РАЛЛИ АРТ и поставили на смарт увеличив со 163лс путем прошивки до 177лс я его установил себе вместо штатного вместе с косой и мозгами а по проводке не совпадает многое не видит стартер датчики лямда и дмрв .
На новых мозгах мотор заводится на прямую стартер кидаешь,но при подключений диагностики в ОВД разьем пишет ошибка ДВС и отключается идет не совпадения по проводке вот я и ищу распиновку от старого ЭБУ он на первом фото,второе фото новое ЭБУ к двигателю 4G15T чтобы найти не состыковку помогите спасибо!
Мне нужна распиновка на мой старые мозги на первом фото,если есть скиньте,а этот блок на БРАБУС который прислали на он на какой год ФОР ФУР с 2005-2006?
Сложная тема. СВАП - это очень амбициозное занятие.
Согласен но прецедентов много к тому же у меня это не инородный элемент они его ставили и он был в серий Брабус это мотор РАЛЛИ АРТА 4G15T но моя проводка от мотора 4А90 1.3 литра и идут не совпадение(
