NISSAN JUKE 2010гв, 3 режима работы двигателя HR16DE в 117лс) KTAGом
yirtsuhs
? мой- много гранный поэтому написал сдесь .
когда будет "ОП"- создам другую тему ,а пока "АЛЛЕ"-
было скучно (на работе) "кинув монетку" решился попробывать залесть в свой HITACHI (NISSAN JUKE 2010гв, 3 режима работы двигателя HR16DE в 117лс) KTAGом ,
вроде всё понимаю (неоправданный риск этого способа , бессмысленность с этим двигателем ) но всё же ---
подпаялся по 587му протоколу, НО прога предложила выбрать
606й (как бы вроде совсем другой, для меня дико ),
опять "монетка" (тк конкретной инфы не нарыл), и прочиталось (быстро)
теперь вопрос почти "ПО ТЕМЕ" - хорошее просить "просто ТАК"-стыдно
а "а бы что" нашлось в складке (приложу ниже) от Армеева ,
но как бы ..... .
УВ калибровщики ,Можете глянуть и сказать своё мнение.
комерческий вариант для меня пока не вариант )))))
чёт я склоняюсь к просто Е2 только что бы убрать катоколлектор( тк мало верю что можно сделать грамотней "ихних" инжинеров на этом авто , без вреда ),
117 заявленных - куда больше для 1.6 атмо.
расход - ну не знаю ....
да ибензин у нас ..... (а на лючке написано - only 95 super))))
если не прав - подскажите или переубедите (пусть за денюжку но не в ближайшее время )
спасибо.
  • 1XHK14CDG_11KA7A_SH705828N АРМЕЕВ.rar
    1.7 MB · Просмотры: 21
  • моя сток.rar
    2.9 MB · Просмотры: 17
Будет чек вылезать по Е2 узнаю Армиеева недоделал немного. )А тюн так средний ездить можно.
У меня Qashqai HR16DE, делал прошивку Шахтёр Е2 после удаление катализатора + бесила электронная педаль газа, после калибровки машина побежала поинтересней и пропала задумчивость, Катализатор хорошо душил двигатель (уст.два) расход 9 - 9.5 город + установил круиз контроль
Писал, читал, Pcm.
Посмотрю что у меня есть из прошивок, найду, закину.
немного "забегу в перёд " - когда подойдёт дело к "заливке",
делать это тем же протоколом что и считалось ?
или при этом KSUITE опять (вдруг что ) предложит.
спс
ну вот опять тишина ((((( ,
а ведь честно авто моё ( я даже аву поменял , что бы было это понятно )
я не жду халявы ,
мне нужен просто стоящий ответ , без понтов и мнимых теорий .
если бы я не доверял этому форуму я бы не спрашивал такое.
может да я мало пишу по делу (на форуме ),
но это от того что не чего добавить в этой сфере ( из за малого опыта и не востребованности ).............
спс
Как тут когда то ответил один из калибровщиков «возьми за правило каким читаешь тем и пишешь »
я так и думал , но смущала разная у протоколов подпайка ,
или подпайка по фото это как расположение (чего либо ) на карте какой то страны ,
а протокол - это внутренний язык того региона .
или я не вовремя спросил ----
-выходные
-праздники
-общая безработица (и без корысти сейчас даже ......) , обидно , но понимаю.
-не чего сказать , то ли -
-что не сталкивались (а а бы что не Ваше правило), и это правильно .
-не прочитал тот кто мог подсказать ,помочь .
всё равно , спасибо тем хоть как то откликнулся .
всех с весенними праздниками , и всего лудшего .
Так уже ж было сказано что если вычитали - тем и пишите.
Но кетай клоны опасны тем - что не правильно считают контролбные суммы при записи модифицированной прошивки. А если протоколы не соответствуют - то и исходный бэкап может быть кривой. По итогу либо всё получится. Либо блок будет труп и поднять будет нечем.
По факту вычиток - у меня нет дампа с такими идентами, и проверить на "ровность и полноту" я не могу.
Вас так же с праздниками :)
а может подскажите (как ваше мнение )-
если то что считал мой KTAG
побайтно идентично со стоком из складки армеева
какие шансы что всё идёт гладко ?
спс.
Я бы еще поискал стоки и сравнил!
Еще посмотрел бы на форуме и в сети нет ли увалов данного блока К-ТАГом!
606й
У меня много раз такое было, менял протокол и все проходило успешно!
Но всегда нужно помнить следующее, "все делается на свой страх и риск!"
попробую ,но в моих складках только этот .
я и прошу продублировать.
вот что напрягло (((
может не важно что пользуемся "копией"
может даже Alientech не предусмотрел всех вариантов .
это всё понятно ,
но это как первый SE... ))))))))))))
исходный бэкап
я так понял что KTAG с ним работает как "флэшер"
я все что считал скинул
может это ещё имеет какоето значение
@Ecucrack, что скажите ?
Это всё без работица (что бы что то сделать - нужно что то поломать ))))))))
тут сыграло роль - почему всем делаешь а себе нет ( в частности вред катоколлектора).
и всё же считаю что "КАТ" мешает .
тем более два.
Ваше мнение?
Все правильно ктаг сказал. если он считает что нужен другой протокол.значит так и считывать/записывать. Оригинал тоже самое делает.
Вот вам пример.
Железо разное, но ктаг потребовал другой протокол.
Купи ПСМ, отобьешь с одной машины в крайняк с двух. )))))
Либо Пиасини.
значит как минимум сток он считал правильно.
и это значит бэкап тоже есть. и при случае поднять можно.
можете пробовать.
что клон, что оригинал, выполняют подсчёт контрольных сумм при изменении дампа.
подводные камни:
1) протоколы в протоколах прописаны команды перехода проца в "инженерный" режим. существует 2 основных (их больше но основных 2) способа перехода в эти режимы. Первый - это принудительная подгрузка в оперативу проца загрузчика предоставляющего доступ к его содержимому, и второе - это прописывание нужного набора кода сразу в сегмент постоянной памяти, перезапуск, чтение, возврат родного сегмента. При первом способе вычитки могут быть не полные как у Вас так и уоригов со складок Армеева. так как нет доподлинной информации насколько полный доступ получен. в любом случае если к-таг вычитал, но на кантрольку не ругнулся - значит вычитка считается технически правильной и полной на достаточном уровне. И если после записи мода блок не "заведётся" - то основная причина будет в кантрольке. так как алго у каждого протокола свой. однако, поним о перестраховщиках с алиентеха.. И помним что бэкап есть. а значит поднять можно, НО не поленитесь поискать на плате еепром, и его тоже скопировать выпаяв и вставив в программатор.
2) При втором способе ( с подменой кода) помимо возможно кривой контрольки можем получить вечный инженерик моде.. и тогда придётся идти к коллегам и лить их прибором (другим прибором) свою вычитку ( от к-тага)
с малой вероятностью есть ещё и 3) - к-таг вообще откажется писать, так как на доступ в режим записи нужны другие команды, отличные от режима чтения. Но тогда снова придётся сходить к коллегам.
теперь похожий пример - на столе у меня едс16+ с внешней флешью на 2 мега, процом мрс562 и епром 95160.. в к-таге есть протокол для такого проца и внешней флешию а вот еепром такой отсутствует. однако это не мешает ему писать его как 95320.. просто 2 раза переписывая одно и тоже. и это баг протокола БДМ.. так даже икспрог делает. и на работе это всё не сказывается. Но писать в таком режиме еепром - это всегда риск. иногда не прокатывает. для этого и есть выпайка итд.
вот как то так.
как я понял это она (на фото ниже),
сохранил (интерестно содержимое хоть немного похоже на то что там должно быть )))))
жду пока у человека (калибровщика) , появится желание помочь (что там можно сделать ,кроме Е2 )
ещё раз спасибо , за такое разъяснение.
кстати в справке к 606протоколу (это на который указал "ктаг") предупреждение--
  • моя еер.BIN
    8 KB · Просмотры: 3
    1.7 MB · Просмотры: 23
может у кого то возникнет вопрос , почему я голову не поморочу выше упомянутому калибровщику -
просто как и многие он не делал подобным образом .
а править будет и так за спасибо (по старой дружбе)
и самое главное - "одна голова хорошо ,а с туловищем лучше ;)"
