Hover H5 2.0 турбодизель delphi dcm 3.7 AP
Статус
К чему тема здесь???
Вот и ответ техподдержки:
Здравствуйте.
Вы писали 22 апреля 2020 г., 18:35:46:
МА> Маскалев Александр Эдуардович; mas204317@yandex.ru Загрузчик
МА> v2.16.7010 / 12.03.2019 USB-хост: 14856185 v01.01.18 Ключ: 9761
МА> 5300 0000 140A v02.10Добрый день. Сегодня была машина Great Wall
МА> Hover H5, ЭБУ DCM 3.7. Нужно отключить программно EGR. Считал
МА> модулем Combiloader, Delphi DCM3.7(J2534) ЭБУ, отправил
МА> калибровщику. При записи тюна: Получение доступа. Ожидание.
МА> Доходит до 20% и висит. Такая же ситуация при записи считанной
МА> прошивки с ЭБУ. Может ли данный случай говорить о том что, данный
МА> блок писался другим загрузчиком? Считанная прошивка в
МА> прикрепленном файле.
Файл уже не оригинальный, машину уже перепрограммировали. Если её
переписывали через KTAG, то такое поведение вполне прогнозируемое и
дальнейшую работу с ЭБУ необходимо вести также через KTAG.
Как и обещал! Я думаю тему можно закрыть. Еще раз, прощу прощения кого обидел, с уважением Александр.
Вот и результат - Ваша тема должна была содержать 2 сообщения -
"Добрый день. Сегодня была машина Great Wall Hover H5, ЭБУ DCM 3.7. Нужно отключить программно EGR. Считал модулем Combiloader, Delphi DCM3.7(J2534) ЭБУ, отправил калибровщику. При записи тюна: Получение доступа. Ожидание. Доходит до 20% и висит. "
И решение -
"Связался с техподдержкой, ответили -
Здравствуйте.
Как и обещал! Я думаю тему можно закрыть. Еще раз, прощу прощения кого обидел, с уважением Александр. "
Всё!! Тема закрыта!
Зачем всё остальное???
Зачем всё это не в профильном форуме??? Можете объяснить?
@strannik867, то есть, если найти ори файл, и на его основе сделать тюн, то только тогда с этим блоком будет работать комбик. Я правильно понял???
Отписался техподдержке по данному вопросу. Как получу ответ,отпишусь здесь.
Вот так и превращается форум в бестолковую "мусорку"...
Модераторы, почистите, пожалуйста тему...
Вот ответ техподдержки по данному вопросу:
Здравствуйте.
Вы писали 22 апреля 2020 г., 19:47:00:
МА> Сергей, подскажите пожалуйста если найти ори файл, и на его
МА> основе сделать тюн, то только тогда с этим блоком будет работать
МА> загрузчик?
Увы, уже нет. KTAG при работе портит EEPROM. Методы восстановления мне
пока неизвестны.
МА> 22.04.2020, 19:15, "Sergey Sapelin"
Поменять EEPROM!
пока неизвестны.
Какой то, странный ответ тех-поддержки.
Зная алгоритм команд последовательности опроса системы и зная о существовании данной проблемы со своим оборудованием, давно бы уже решили данную проблему! А не оставляли бы своих подписчиков в "свободном плавании"!
Делайте выводы, уважаемые!!!
А это, значит, если KTAG залез в систему своим K...TAGом, то он, своим комбинированным уже сделать ничего не сможет, так как EEpromка будет испорчена. И это, квалифицированный ответ технической поддержки!
Господа извините по-моему на самом деле в теме должны были быть всего лишь три поста. Тему закрываю.
Статус
