Помогите советом
mamed
Ребята уснул эбу ме 17.9.7 приора
D574DD02-45 кановский блок можно ли Galletto V54 прошить чистый еепром?
удалил иммо, програмкой иммо оф,
прошил флешером с этого форума, прошивкой Башкирова прошил после этого не выходит на диагностику иденты не показывает.
делал всё строго по инструкции
надо было с начала прошить серийной прошить а я тупанул, может от перемешанных калибровок уснул эбу?
ищи фул на свой блок и шей, галлета сделает
Со складки когда берёшь прошивку нужно быть осторожным и проверять адреса идентификаторов. Бывает лежат не на своих местах. Я так по началу на таком блоке залил. Благо бэкап сперва сделал.
У башкирова все прошивки с перемешанными калибрами их можно заливать только в бсл,залей сток для началаесли если есть ктаг сканмастер или комбик поднять этот блок очень просто
Спасибо всем буду пробывать.
гали нет, комбилоадером тоже не выходит на связь даже иденты не отдаёт, думаю только через бсл
есть комбилоадер модуль ваз/уаз
трикора нет
буду покупать галлетто v54
@grebennikov, я покупал на прямую у Башкиров, блок тоже уснул. Разбираться не стал, благо дело комбик есть , проблему быстро решил. Давно было, нюансы не вспомню. Но прошивку лил уже купленную в другом месте.
