Солярис me17.9.11
grebennikov
Интересует вопрос можно ли k-tag ом Залить версию более свежего софта в блок. Или при прошивки им нужно именно делать тюн на базе софта что установлен в эбу.
Вполне можете. Только софт должен быть предварительно готовый. Фулл с посчитанными КС (Ктаг попросит ори файл, а ори будет не совсем тот)
Хотя я не перестаю удивляться таким вопросам. Модуль для чтения\записи данных блоков стоит 3000 рублей от AlexFlasher
Вроде бы копейки, а столько лишней работы делаете. Ну да ладно)
Можно.Хоть самую свежую хоть самую старую.Прошивка ложиться на 1,4 от 1,6 и наоборот.....любые извращения.Есть одно но...K-tag шьет только заводской софт. Тюн выплюнет.
Мои поздравления в должности главного модератора. ?
Ктаг... Сооярис.... 17.9.11....
Можно все, но угробите блок при вскрытии и.....
Или просто не хотите лёгких путей искать....
Или ктаг и кесс настолько панацеей сталь....
Короче не могу понять ничего....
Вскрыть это не проблема этот блок.
А рсм осталось немного подсобрать чтоб заказать. Понятно это не так дорого и проще в работе.
