Можно ли шить?
Bentel7
Собрался прошить ЭБУ, но присутствует одна ошибка по свече накала. Имеет ли это значение или пофиг?
Вопрос не несёт смысловой нагрузки. Можно шить блок на столе, даже когда на нём будут все активные ошибки!
Возможно автор имел в виду - что можно ли при такое ошибки делать чип тюнинг... Да совершенно верно на неисправном автомобиле чип-тюнинг делать нельзя. ну надо же различать какие ошибки имеют отношения к работе силового агрегата какие нет. В данном случае плевать. Смысл тот же - если не работает фара ближнего света можно ли прошивать автомобиль...
А разве свеча накала не имеет отношения к работе силового агрегата?
Свеча имеет отношение в основном к запуску.
В мануалах на мерседес встречал инфу о работе СН в мощностных режимах на предвпрысках. Утверждать не готов, т.к нет документа с буквами.
Не будем глубоко копать. Вопрос у автора звучал можно ли шить при наличии этой ошибки, на что сверху уже дали ответ
Все зависит от логики. свеча облегчает холодный пуск. Т.е. она может нагреть камеру сгорание в момент первого запуска, а также подогревать камеру в процессе работы двигателя, но опять же все упирается в температуру на улице и температуру двс. Летом свечи накала моггут и не работать вовсе.
Если это ошибка по данным приборной панели (Мыгающий спирал) , то на пример на VW это не значит, только неисправность свечей... Точнее мигающий спирал это совсем не относиться к свечам!!
Вы о чём человек говорит конкретно об одной неработающей свечи накала
А какой информации носит первый пост?? На своей практике попадались авто (современные) у которых из за этих свечей куча сапутствующих проблем, то она не едит, то не розганяеться. то обороты плавают ( В остновном такое встречалось у французов, вот у них все не по детский закрученно... А запоминаеться такое опять-же на Французах из за секса с заменой тех. свечей ) А (Пример висше) на Тешках (vw) очень много клиентов которые наменялис этих свечей, а проблема та было не в них, но спирал нейсправностей свечей и ошибка висит...
П.С. Может Я что-та не правильно понял и развел здесь полимику, за что Извините!!!
Я воспринимаю все буквально, если речь идет о нерабочей свечи накала об ошибке под свече накала, что в моём понимании делалось чёткая диагностика к и речь идет именно об нерабочий свече какой-либо неважно какой из них, но никак не а моргающие спиральки на панели приборов, раз автор сказал о свечах, то я понимаю конкретно о свечах, а не о других ошибках по топливной системе и так далее...
