S
Santila
Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем
Настраиваю и сторою турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
гбо диджитроник, на бензине норм, на газу пропуски воспламенения и соответственно дерганья на низких оборотах при разгоне. шнурок и программа есть. подскажите что нужно подстроить чтобы избавиться от пропусков? свечи пробовал иридивые бош и лпг нжк. результат одинаков.Настраиваю и сторою турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
Чаще всего на газе дергается и даёт пропуски из-за неисправности в системе зажигания, при этом на бензине может работать нормально. Свечи, Провода, Катушки. Например если пропуски всегда в одном и том же цилиндре или в двух например НЕИЗМЕННО, то скорее всего система зажигания. Но бывает, что слишком бедная или слишком богатая смесь. А Вообще лучше бы машину тоже сказать, чтобы понимать какая там система зажигания и чучуть данных по диагностике. Хотя бы по каким цилиндрам пропуски и постоянные ли они и величину топливных коррекций.гбо диджитроник, на бензине норм, на газу пропуски воспламенения и соответственно дерганья на низких оборотах при разгоне. шнурок и программа есть. подскажите что нужно подстроить чтобы избавиться от пропусков? свечи пробовал иридивые бош и лпг нжк. результат одинаков.
машина опель астра g 1.6 z16xe. модуль зажигания новый. началось после замены форсунок. форсунки вальтек. стояли 2х омные. современем вышли из строя. поставили 3х омные начала дергаться, поставили 2х омные, но дерганья не прошли. пробовал ставить разные свечи, разные зазоры в свечах. делать автонастройку в программе диджитроник. толку ноль. заметил только что если зазор делаю 0.8 мм. дергается меньше. корекции смогу посмотреть только завтра.
Давление 1.1-1.3 жиклеры 2.0мм не давно ставил на такой авто. Судя по описанию модуль зажигания уставшиймашина опель астра g 1.6 z16xe. модуль зажигания новый. началось после замены форсунок. форсунки вальтек. стояли 2х омные. современем вышли из строя. поставили 3х омные начала дергаться, поставили 2х омные, но дерганья не прошли. пробовал ставить разные свечи, разные зазоры в свечах. делать автонастройку в программе диджитроник. толку ноль. заметил только что если зазор делаю 0.8 мм. дергается меньше. корекции смогу посмотреть только завтра.
Форсунки диджитроник 2омаДавление 1.1-1.3 жиклеры 2.0мм не давно ставил на такой авто. Судя по описанию модуль зажигания уставший
. Если есть разрядник, выставить зазор 2 см и посмотреть искру
Форсунки какой фирмы вы поставили? Новые или бу?машина опель астра g 1.6 z16xe. модуль зажигания новый. началось после замены форсунок. форсунки вальтек. стояли 2х омные. современем вышли из строя. поставили 3х омные начала дергаться, поставили 2х омные, но дерганья не прошли. пробовал ставить разные свечи, разные зазоры в свечах. делать автонастройку в программе диджитроник. толку ноль. заметил только что если зазор делаю 0.8 мм. дергается меньше. корекции смогу посмотреть только завтра.
у меня нет бронепроводовНа некоторых авто такие проблемы бывают из-за не оригинальных броне проводов
форсунки новые вальтекФорсунки какой фирмы вы поставили? Новые или бу?
какие посоветуете форсунки для диджитроника?Сам же и ответил на свой вопрос,вальтеки в помойку,замена на высокоскоростные,с временем открытия около 2.5 мсек, а не как у вльтеков 4.5
Я диджитроник 2ома ставилкакие посоветуете форсунки для диджитроника?
Какое время вппыска газа показывает на холостом. А неплохо бы скрин выложить. Прогрей и сделай фото.какие посоветуете форсунки для диджитроника?
