DIGITRONIC
S
Santila
Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем
Настраиваю и строю турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
Настраиваю и сторою турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
Скажите, настраиваете ли Вы коррекцию по температуре газа? Если да, то скажите, какая зависимость получается у вас именно на диджитронике? Выше тепмература газа-смесь беднее и нужно коррекцию по температуре ктутить в плюс на высоких и соответственнно в минус на низких температурах или наоборот?
гбо диджитроник, на бензине норм, на газу пропуски воспламенения и соответственно дерганья на низких оборотах при разгоне. шнурок и программа есть. подскажите что нужно подстроить чтобы избавиться от пропусков? свечи пробовал иридивые бош и лпг нжк. результат одинаков.
Чаще всего на газе дергается и даёт пропуски из-за неисправности в системе зажигания, при этом на бензине может работать нормально. Свечи, Провода, Катушки. Например если пропуски всегда в одном и том же цилиндре или в двух например НЕИЗМЕННО, то скорее всего система зажигания. Но бывает, что слишком бедная или слишком богатая смесь. А Вообще лучше бы машину тоже сказать, чтобы понимать какая там система зажигания и чучуть данных по диагностике. Хотя бы по каким цилиндрам пропуски и постоянные ли они и величину топливных коррекций.
машина опель астра g 1.6 z16xe. модуль зажигания новый. началось после замены форсунок. форсунки вальтек. стояли 2х омные. современем вышли из строя. поставили 3х омные начала дергаться, поставили 2х омные, но дерганья не прошли. пробовал ставить разные свечи, разные зазоры в свечах. делать автонастройку в программе диджитроник. толку ноль. заметил только что если зазор делаю 0.8 мм. дергается меньше. корекции смогу посмотреть только завтра.
Сам же и ответил на свой вопрос,вальтеки в помойку,замена на высокоскоростные,с временем открытия около 2.5 мсек, а не как у вльтеков 4.5
Давление 1.1-1.3 жиклеры 2.0мм не давно ставил на такой авто. Судя по описанию модуль зажигания уставший
. Если есть разрядник, выставить зазор 2 см и посмотреть искру
На некоторых авто такие проблемы бывают из-за не оригинальных броне проводов
Форсунки диджитроник 2ома
Форсунки какой фирмы вы поставили? Новые или бу?
какие посоветуете форсунки для диджитроника?
Авто давно уехало
Примерно 4.5 на холостом
авто не уехало, авто мое. нет возможности загнать в бокс .
