EMS 3120 Logan 2 1.6 5MT
Олег1983
приехал авто, хотел прошить с помощью Scan master. Подключился с помощью МЛ 2 модуль 3120. Чтение прошло нормально, при записи е2 что то пошло не так. На втором этапе из трёх, на 2% запись остановилась и выдало ошибку с предложением сохранить лог. Началась паника. блок читается, но не пишется. При повторном чтении через редактор увидел что блок пустой. Делать нечего кроме как купить модуль на ПЦМ и попытаться его записать. Под руководством Мэдди (спасибо ему) Подключился ПЦМ и решил им же прочитать что осталось. Хекс был пустой. Была версия что сток может ПЦМом не записаться. Но кто не рискует- тот не рискует. Сначала залил сток, и машина завелась. Потом зашил е2. Всё прошло успешно. Вобщем МЛ 2 - не плохой программатор для наших тачек, но будьте с ним аккуратнее. Всем удачи.
    48.2 KB · Просмотры: 95
    34.6 KB · Просмотры: 103
Scanmaster can,очень требователен к ресурсам компа и просадке питания.Если комп слабенький,будут проблемы.
Что самое интересное, на офф сайте с похожей проблемой люди сталкивались и пробовали другие буки и т.д. И решали они этот вопрос другим программатором. В поддержку я писал, но молчат.
Есть же прекрасный продукт под названием pcm flasher.... Ну как же мы любим себе создавать сложности и геморрой...
С поддержкой там туго.Они выпускали даже патч,в связи с этой проблемой(зависания на 2 процентах).Но в последнем обновлении вроде победили этот косяк.Не проверял.У меня 2 ноута.Один 2 ядра.Второй i7(4 поколение) и 12 оперативы.Так вот,на первом ноуте,тоже был увал.На втором все ок.
Винда одинаковая.
Вообще-то, жопа любит
Мягкую кровать, тёплую ванну,
Нежное мыло, дорогое белье,
А не приключения.......
Ну кто же у неё Сукко спрашивает.....
kessом этот блок делал,как sandero,если память не изменяет.А по поводу pcm.Да,замечательный флешер.То же прикупил себе.Но открывать модуль,когда есть scanmaster can,kess..,которые делают этот блок ,меня жаба душила).
Хотя придется наверное,спокойствие дороже))
Винда одинаковая.
В какую сумму обошёлся такой i7? И какой марки?
У меня глаз дёргается, когда такие софты на правку из под Кесса присылают) Кесс кусок не додаёт) Жмот
    Олег1983
    За помощь с 3120
Да вроде не жмотничал,отдал все).Правда сначало ошибку выдал по кс,при чтении.Переустановил библиотеки и все пошло на ура.
Но седых волос,этот блок прибавил)
На 3120 2048кб
А кесс вычитывает 1500 с копейками.
Это не проблема, относительно, но заставляет попотеть)
Точно,придется модуль брать для pcm).В следующий раз может не прокатить.
Вот и прикинь, в среднем это 5 модулей для Пцм. У меня средний бук тошиба. Вот я бы даже не думая куплю модуля по мере необходимости. Ну а бук такой я не спорю что приятнее и нужнее чем мой, ну это когда с жиру взбешусь)))
