подскажите) по кессу
Алексей 48
Подключаю кесс через obd шкода октавия 1u 1.8t просит включить выключить зажигание после все манипуляций выдаёт wake up error
Иду его потом пробую на ауди а5 там соединяется в чем может быть проблема
Да на октавии по обд пишет ошибку это прибор неисправен или просто надо не по обд его читать?
Предохранитель на приборку вынуть, возможно иммо не дает считать.
И как вариант - попробуйте не выключать зажигание... Просто нажимать далее.
Теперь нужна полная информация по авто - модель, год, двигатель, ЭБУ ...
Обычно с этого начинают, чтобы приблизить решение проблемы...
защита от чтения по обд стоит, раз уже шитая)
Сейчас попробовал на столе похожий блок считал 2 файла один 512 кб другой 144 какой мне нужен для калибровок и как его потом записать заранее извиняюсь
512кб ваш файл с расширением fls
А потом только и этот же файл записывать, когда откалибруют?
