Проверял неоднократно... непойму в чём делоЧитает он его спокойно проверяйте подключения проверяйте контакты проверяйте питания напряжение и так далее
Ищите в чём у вас проблема, чудес не бываетПроверял неоднократно... непойму в чём дело
Пробавал кессом на столе, иденты даж неотдалКесс его тоже в лет делает
Вроде не..помойму для этого блока должны быть все пины на адапторе к-таг
Ok. Папробую. Спасибо за совет!делал вчера бмв edc16 без как раз этих двух пинов не читало
2.23 и 2.25 версии, нечитаютНе нужны эти два пина-делал такой блок и BDM и Kess. Смотрите в сторону KSuitе.
Едц 16 тойже головкой делает в лётну может МЕ9 и не нужны, edc точно не работает
на фото видно что крайние левые пятаки BDM порта потыканы иглами, то есть уже было не верное подключение и спалили порт BDM. Посему вы его уже никогда не прочитаете через BDM порт. Наступал на такие грабли, спешка... благо прошил потом блок по диагностике.Bmw e65 745i me9.2 ktag нечитает ебу. Протокол 19.
Кессом нешётся на столе. На диагностику выходит
Вазьму есчё адин ебу на анализы попробаватья не именно про этот блок говорю, блок EDC16 какой-то был, уже не помню, скорее всего от Старекса, но смысл тот же BDM порт умер.
