Акция - Bosch ME17U6
Подключение sagem s2000
А как это понимать справка с Галета 54, sagem он скорее Сименс чем бош?
    4.3 MB · Просмотры: 42
Парни подскажите пожалуйста на какую ногу бутпин?!
Согласно этой распиновке ниже то 24 нога а Галета 54 пишет что 28нога! Ааааа! Я в панике куда ставить?!
Нихочу блок завалить!
    67.5 KB · Просмотры: 51
Вот что Галета 54 пишет, соответствино вывод что это Сименс и Бут на 28 ногу?
Что будет если ошибусь?
Процу пиздец?
    141.2 KB · Просмотры: 29
    142.3 KB · Просмотры: 29
BOOT-режим, он стандартный для C167xx - 104-ая нога на массу через резистор.
Если бы так просто было бы добраться к процу то этих вопросов не было.
Просто к флешки быстрее и безопасней доступ, особенно так как сделал я
Вот, я єго вытянул из корпуса и зачистил доступ к флешки, но я так понимаю что прийдёттся копать к процу
    1.8 MB · Просмотры: 42
Продолжение следует, добрался я к процу, прозвонил 104 ногу на флешке оказалось 24
    1.6 MB · Просмотры: 39
    1.5 MB · Просмотры: 38
Но зараза не читается вот ошибка, Галя ругается на флешку
    2.1 MB · Просмотры: 13
И в Буте иденты не отдаёт, а в диагнозе все ок
    2.2 MB · Просмотры: 10
Вы питание при работе в бут на галету подключали? Чтот по скринам походу нет
При переводе в Бут ампераж просаживает с 17 до 15 и пригает 15/16 с частотой два раза в секунду
Да вот
    2.1 MB · Просмотры: 24
Я так понимаю что он в Бут перешёл, но что-то с флешкой?
Можно хоть чуть-чуть технически грамотно выражаться?
1.Вы представляете ток 15-17 А. Это пробки у вас выбьет))) Напряжение(на вашем вольтаж) просаживается из-за слабого источника или очень большой нагрузки.
2. Частота измеряется в Герцах, то что у вас два раза в секунду - периодичность...
Извините я просто заикался в доску... Аааа
