Mitsubishi Outlander XL 2008 год
autoelectrik61
Заблокирован
Mitsubishi Outlander XL 2008 год 2.4 литра, бензин. подскажите пожалуйста, чем прочитать - записать можно.
ПЦМ 31 модуль в связке с СК2 про с аух кабелем, или ОП2 с выходом на бут пин 17в. Кесс читает, пишет, но после записи ЭБУ в аварии и обороты выше 1500 не поднимаются.
Адаптер: Scanmatik - SM2 Bluetooth #A47811
DLL: 1.0.0.25 (built 05.04.20)
Firmware: FW:0889 HW:01 SN:A47811
Модуль: Mitsubishi: MH Generic Read-Only
Идентификация
Аппаратный номер: 1860A857
Версия ПО: 1860A85700
Калибровка: 519307
Протокол: MH8104F/MH8106F/MH8115F/MH8601/MH8611
CVN номер: F875FDF4
Программирований: 2
Выполнено
спасибо, см про нет, опена тоже. есть простой сканматик.
Разработчик Олег пцм флешера, сказал, что 24 модуль нужен.
У меня была проблема с подачей 17в на бутпин. Много читал про то что обычный лабораторник решает эту проблему. У меня не проканало. Сделал кабель для кесс с выходом напряжения на бут пин. Чтение , запись шла нормально, но контрольку кесс не читал, от туда и проблема была с аварией в ЭБУ. В моем случае 24 модуль даже иденты не отдал. У меня блок был к-лайновский.
@autoelectrik61, значит блок кановский. Олег плохого не посоветует ))) Вообще замечательную функцию активную Олег сделал, идентификацию.
@Крымчанин, а у меня 31 модуль иденты не отдаёт.
а это у кесса разве не бут пин?
    3.8 MB · Просмотры: 39
По результату обязательно отпишитесь...
Где то на этом форуме писали уже про использования этого выхода, сейчас уже не вспомню точно. У меня машина была до того как про это писали. Я кабель делал основываясь на одном из видео Филата. Кабель взял из комплекта галетты, дорабатывал.
я свой шил KESSOM без бут пина отключал вентиляторы оба
А ктаг не делает этот блок?
Если вальнуть, то думаю подскоков с синхрой будет немало)
Кессом шил раз 10 проблем не было
Он сам переносит
Дак слейте сток синхра будет в стоке если переживаете что завалите
