Добрый день.
Это для меня вообще не профильная тема, так что я тут ПОЛНЫЙ ноль.
Клиент обратился с такой проблемой, далее со слов клиента:
Есть 2 машинки мазды СХ-5, в одну ударила молния и сожгла этот контроллер.
Со второй сняли контроллер и поставили на первую.
Машина ездить, переключает передачи, все ок, кроме чека, по причине того что нет связи с АКПП.
у этого контролера есть 2 шины для связи КАН, и еще какая-то индивидуальная между ЭБУ и контроллером АКПП.
Кан шина работает, так как контроллер выходит на связь и радостно сообщает что ошибок нет.
Есть еще один контроллер, РАЗЛОМАННЫЙ физически, но с целой электронной частью, если его подкинуть то акпп нормально начинает общатся с блоком двигателя.
ЗАДАЧА))):
Перекинуть прошивку с разломанного блока на новый блок)
ИЛИ
Подружить блок управления двигателем с новым контроллером.
Покупали уже 2-3 разных контроллеров, в надежде что подойдёт прошивка - нифига, чек горит, блоки отправляются обратно продавцу)
ЗАДАЧА))):
ИЛИ
