ABIT A12.2
АКПП Мазда CX-5 (FZ2121EM1H)
Anfitamin
Добрый день.
Это для меня вообще не профильная тема, так что я тут ПОЛНЫЙ ноль.
Клиент обратился с такой проблемой, далее со слов клиента:
Есть 2 машинки мазды СХ-5, в одну ударила молния и сожгла этот контроллер.
Со второй сняли контроллер и поставили на первую.
Машина ездить, переключает передачи, все ок, кроме чека, по причине того что нет связи с АКПП.
у этого контролера есть 2 шины для связи КАН, и еще какая-то индивидуальная между ЭБУ и контроллером АКПП.
Кан шина работает, так как контроллер выходит на связь и радостно сообщает что ошибок нет.
Есть еще один контроллер, РАЗЛОМАННЫЙ физически, но с целой электронной частью, если его подкинуть то акпп нормально начинает общатся с блоком двигателя.
ЗАДАЧА))):
Перекинуть прошивку с разломанного блока на новый блок)
ИЛИ
Подружить блок управления двигателем с новым контроллером.
Покупали уже 2-3 разных контроллеров, в надежде что подойдёт прошивка - нифига, чек горит, блоки отправляются обратно продавцу)
Если есть ори блок в чем проблема перекинуть флеш физически
Твердым
Вы хоть фото блока скиньте
а может просто попробовать сгонять к дилеру и пусть новы TCU привяжут к машине?
как вариант. Или Forskan'ом попробовать самому
Как я понял там загвоздка именно в версии софта, и дилер ничего не может сделать, кроме как заказать новый контроллер именно под эту машину.
там Asin FW6A не знаю как она а большая часть асинов привязки требует, но это так. мысли в слух.
