AMT Lada XRAY 1.8 замена п.о
Borzoi13
Народ кто работал с коробками,можноли прошить версию 3.0 AMT UACXXC060000 XRAY 1.8 в место UAC4CB054040,вообщем прошил сначала UAC4CB054040 хотели добавить режим ползучисти, сделал адаптацию но режим не появился,затем влил версию 3.0 AMT UACXXC060000 XRAY 1.8, лил каллибровки, и после блок откланяет запросс при попытки войти в ошибки,и переменные параметры,кроме паспорта,пока не откатился,может нужно было фуул лить,но вопросс не завалю ли я его тогда,потому что поднимать геморно,работал трейдом.
Калибровки трэйдом вообще лить нельзя особенно при замене софта только фулл , там же на форуме в файловом архиве прошивки лежат и тем много поэтому поводу,напруга побольше прошивается без проблем и обучается
Лить фулл. Брал софты на форуме трейда и им же заливал. Все ок. Режим "ползучески" работает.
Спасибо парни, понял, киньте пожалуйста ссылку на софт с трейда.
Напругу побольше на сам прибор? Сколько примерно? Потому что им обучить не получилось, кидал ошибки по напруге, обучил скандоком.
Нашёл кажется, вот эти?
Скачал с тульского форума.
  • АМТ ВАЗ.rar
    2.1 MB · Просмотры: 39
Делал несколько авто трейдом - без проблем. Есть один момент - сколько электростеклоподъемников?
Кстати, крайний раз когда АМТ шил, не смог потом адаптацию СМ2про с ноута сделать. Но на ура сделал см2про с андроида. Может обновили уже после этого. хз.
Вот что насобирал из разных тем по АМТ-
  • пояснение.txt
    5.1 KB · Просмотры: 38
Ну и наверно самое главное. Адекватно ползучий режим начинает работать только после прошивки ЭБУ. Я уже не помню от кого ставил. Я так понимаю нужны повышеные обороты ХХ при включении передачи.
На аккумулятор вольт 13-14 ,Обучается трэйдом без проблем
Прошил фул,все получилось,спасибо всем.
А сколько стоит такая работа, не разу еще не приезжали на прошивку коробки?
И еще один вопрос, разницы нет если веста 1.6 или 1.8 этуже прошивку и ставить хоть туда хоть сюда?
Скорее всего разницы нет. Но я с тазиками не очень дружу. Они у нас крайне редко.
За обновление ПО АМТ крайний раз взял 4000р
