ITELMA M74.91
Nissan Note
Tihonov
Nissan Note Hitachi MEC37, pcm 15 модуль возьмёт? В связке со сканматиком 2 про
Идентификацию сделайте и узнаете, отдаст значит можно. Делается даже неактивным модулем (кроме бутмодулей, 42-го например)
На просторах интернета читал что при записи сканматиком увалили блок, хотел узнать может кто делал в этой связке
Вам выше ответили! Если айди отдаст значит все у Вас получится.
Спасибо!
Иногда бывает, что 7055 может самопроизвольно перезагрузится во время репрога и уснуть.
Об этом есть статья в справке РСМ. Что всё работает, но могут быть конфузы.
Ктагом 7.020 насколько помню тоже можно поднять.
Хотя конечно проц капризный, при записи по обд можно ощущать неприятный зуд ниже спины...
Шью Ниссаны в связки Pcm + Chipsoft 2534 Pro да и Сканматиком не раз прошивал, загвоздки нету, фишку с вентилятора всегда снимаю.
Да всё норм, но перечитай вырезку из справки РСМ. Факт есть и не однократно встречался у людей косяк с 55 процом. Бывает не часто, но может доставить хлопот.
Нет понятно что глаза боятся а руки делают, благо поднять этот блок не составит труда, при должном оборудование.
Я эксперименты ставил на своей машине Кашкай 7055 раз 8 шил всё проходила нормально.
