Что это за ЭБУ на Mazda 3 (BK) 2.0 америка
internet000
Привет парни! Приехала мазда 3 бк. 2.0 американка 2005. Именно с таким эбу не попадалась ни одна мазда. Читаю 403 протоколом кессом чина. прошивка читается до конца. предлагает сохранить файл и я сохраняю. После вываливается чек сумм еррор. Файл сохранился.
Посмотрел видео где Филат решает эту проблему переустановкой базы библиотечной Visual C++. Вообщем делал все именно так. разные ноутбуки с разными виндовсами. По барабану -чек сумм ерор. Попробовал Piasini по обд, тот вообще только иденты смог отдать.
не уверен что смогу прошить теперь, не получив сток с контрольной суммой.
остался ктаг, но там похожий блок, но не он. протокол 321. по пинам можно попробовать отследить и подключится из мануала, но что то мне подсказывает, что я не правильно определяю эбу. На пиасинию, вообще распиновки не нашел.
Что делать то? как победить и прошить?
фото точно такого же блока и сток прилагаю.
  • Mazda3_LFM2EB0WZ01_stock.bin
    1 MB · Просмотры: 9
    47.2 KB · Просмотры: 22
На авто по кан шине сравните. Два варианта было , иного не дано на ммс эбу.
  • Mazda3-6 2.0 - 2.3 short.pdf
    98.4 KB · Просмотры: 7
  • Mazda3 2.0 - 2.3 long MPS3Turbo CX7Turbo.pdf
    98.3 KB · Просмотры: 7
я пробовал. с каном-л только не понял где его найти на пинах? и как
Но это уже прям странный вопрос. Ну допустим взять и по опорному посмотреть 2,,,,в и 2,,,,в или характерный цвет в разъеме обд и на эбу
сорян. устал уже. спасибо. сейчас по смотрю
фото
    471.8 KB · Просмотры: 35
    718.5 KB · Просмотры: 37
Пробуйте по этой схеме. Судя по фото вскрытого вами блока должна подойти. Обратите внимание на силовые ключи питания ближе к краю блока, как раз где на схеме подключается питание
  • Mazda6 1.8 2.0 2.5 short Var2.pdf
    98.4 KB · Просмотры: 9
не прокатило(
короче тюн не дает заливать на основе той сток прошивки. сразу вылетает чек сумм и просит другой файл после компрессионного файла.
Решил проблему. Мазда прошита. Подключились ломанным эку флешером через денсо и залили ту самую которую не хотел заливать кесс. предварительно считав флэш и еепром.
Проблем нет. заводил клушил целый день. ездил и не ездил. машина заводится. Видимо кс не нужна)
