Пежо 308 и температура двигателя
МИИТя
Приехал пыж вчера,менял в другом сервисе термос со встроенным дтож. Приехал с работающим карлсоном и красной зоной на приборке. Ошибка - замыкание на плюс дтож.прлводка целая от датчика до мозгов,3 разных датчика пробовали, меняли местами пины в разъёме. Никакого изменения . ЭБУ лечить?
На реле контакты не залипли
Реле вентилятора? Нее,они включаются от показаний в эбу температуры движка. Машину заводишь,она 5 сек работает нормально,потом стрелка в красную зону,вентилятор и мигает перегрев.
Возможно завоздушена система охлаждения. Так-же проверь массы и подсосы.
Подкидывал ещё пару 100% исправных . Такая же картина
Мозги должны управлять реле вентилятора
Следовательно,отправляем мозг на лечение
Какой пыж год двигатель
По схеме Я так понимаю что в термостате стоят контакты .1 пин датчика приходит на эбу17 пин. 2 пин датчика приходит на 49 пин эбу
Так может и клинят эти контакты
Я их прозвонил до колодки ЭБУ. Звонятся .
P0118
coolant temperature sensor signal open circuit or short circuit to positive (Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости обрыв или короткое замыкание на положительный).
А если снять разъем с датчика реагирует?
Сегодня с такой же проблемой приехал пыж 206. В ЭБУ прогар дорожки. Слесаря при замене термостата ткнули 12 в. Результат на лицо. Дорожку пропаял, но проблема осталась. Думаю что процик лег.
P0118
Отсутствует электронная масса, выходящая из ЭБУ ДВС. Либо либо замена ЭБУ, либо ремонт, а можно массу взять с минуса АКБ или корпуса ДВС
Приехал такой же авто Пежо 3008 EP6 turbo, ошибка p0118, по всем показателям пришел к ЭБУ... Чем решился вопрос в Вашем случае?
Если менялся термостат (на нового образца, датчик температуры спереди, провода не дотягиваются, с удлиненными проводами) пропаивайте место скрутки провода и подогнуть ламели пинок в разъёме датчика. Ошибка по обрыву или высокому сопротивление, наука о контактах.
