Renault Trafik 1.9dCi холодная не реагирует на педаль акселератора
  • Автор темы podolyaks
  • Дата начала
P
podolyaks
Всем привет, вот уже не один год (немножко) занимаюсь автодиагностикой и в основном дизеля, но одна проблема не дает покоя, как бы было две машины, обе друзей и проблема одинаковая. Холодная, или когда только завел (иногда),первые 3-10 секунд не реагирует на педаль газа, потом все нормально, машина едет в обычном режиме. По диагностике ошибок никаких нет, даже сохраненных, все данные в реальном времени вроде как тоже в норме, но проблема присутствует. Опытным путем из тех запчастей что есть в наличии понял что проблема не в регуляторе потока топлива(давления) и не в расходомере, педаль тоже нажимается плавно, от 0 до 100%( по диагностическому сканеру). Машины как бы и по сей день остались с нерешенными проблемами, и как бы уже и не надо но очень интересно почему такое поведения
Как выглядит баланс цилиндров, когда не реагирует на педаль газа, и когда реагирует?
Сорян за офтоп. А зачем на холодную первые 10 секунд давить на педаль газа? Для чего? Может в этом есть какой-то смысл? Защита или регулировка по давлению проходит... Работа свечей накала к примеру... может какой-то параметр активен и ЭБУ не даёт это делать.
ЭБУ не даёт это делать. !!!!!!
приходишь заводишь горячую машину, хочешь ехать , а она не реагирует на педаль. Да и не должно так быть
И все таки, какой баланс, в момент, когда не реагирует на газ?
Я тоже так думаю
Ремонт форсунок помагает тоже
Обычно проблема с давлением топлива. Проверить форсунки на обратку и аварийный клапан, подкинуть регулятор, если нет - ТНВД не выкачивает. А перед этим всем убедиться, что после фильтра нету воздуха в топливной магистрали.
Машин с 10 с такими симптомами лечили програмно..., пока все работают без проблем...
Когда насос не выкачивает, можно и программно.
Так проблема которую лечили подробно описана в первом посте темы...
