Siemens ms 41.0
Trokalmarianna
Здравствуйте, нужна достойная консультация по этому блоку! После программирования флэши АВ28f200BX-B90 не выходит на связь на столе, в машине не пробывал!
    2.9 MB · Просмотры: 48
    214.5 KB · Просмотры: 45
    2.9 MB · Просмотры: 40
    1.7 MB · Просмотры: 32
    3.2 MB · Просмотры: 28
сама микросхема на связь выходит, ID считывается, стирается и програмируеться.
HELP комбика по этому блоку.
Обратите внимание:
ЭБУ очень критичны к напряжению питания. При пониженном (<12.1В для MS41 и <11.0В для MS42/43) напряжении ЭБУ может не произвести правильное программирование данных. При программировании на автомобиле следите, чтобы аккумулятор был заряжен и выключены все остальные потребители (свет, отопитель и т.п.). В случае ошибок программирования повторная запись возможна.​
Пользуюсь лабораторным блоком... с напряжением все ок!
Пробуй зашить его Winkfp на авто, или на столе обычным kdcan. этиблоки увалить очень трудно
Привет, этот блок шьется только платными модулями или путем выпаивания микросхемы
ПС: галетта затерла калибры и ели нашел прошику
короче, кому нужна достойная и правильная информация по прошивке мс41 пишите +380985260812
ногти сгрыз
при программировании МС41 в машине надо дополнительно подавать +12в на определенную ногу в круглом разёме под капотом. Думается мне на столе тоже надо подавать и все будет гуд.
Шил этот комп +100500 раз и КЕСС и МППС в16 и через WinKFP и еще очень лёгкая прога есть MS41 flash tool с обычным К-Дкан работает, даже без подзарядки аккумулятора ему хоть бы что.
Вот тут вы прав. очень выживаемый блок.
