Клонирование Delphi MT38
la69
Здравствуйте.
Позвонил клиент с таким вопросом. Замена ЭБУ в авто Hyundai Grandeur 2.7 2010 года. Собственно вводные данные:
Блок №1. Стоял на авто с партномером 39111-3E183. Блок CAN. Прочитать фулл можно только в BSL режиме, например PCM 52 модуль или Combiloader BSL ТС17хх.
Блок №2. Клиент приобрёл на разборе с партномером 39110-3Е180. Так как блок 2005 года, то скорей всего K-Line. Читать и писать фулл можно как через разъём ЭБУ, так и в BSL.
Собственно вопросы.
1. Считать фулл в BSL с блока №1 и залить тоже в BSL в блок №2. Примет ли авто вместо блока CAN блок K-Line с перелитой туда прошивкой? И, вообще, зальётся ли в блок №2 (K-Line) прошивка от блока №1 (CAN) в BSL режиме (по идее, вроде должна)?
С уважением
Добрый день был такой Hyundai Grandeur с проблемой , периодического отказа управления по акпп . Менял эбу , подбор осуществляем по принципу , K-line или Can реализация ( для правильной работы по протоколу) и делал фулл клон комбиком в бсл для копирования бутлоадера и тд.
Реакции: la69
Спасибо.
То есть если блок в авто CAN, то нужен обязательно CAN. K-Line не подойдёт. Я правильно вас понял?
С иммо проблем не было после клонирования?
Спасибо.
Именно так . кановые на память подбирал любой от 2005. А с иммо какие проблемы если у вас полный клон будет)
Исчерпывающий ответ. Тогда вопрос как по внешнему виду распознать блок CAN и K-LINE. Просветите, если не составит труда. Заранее спасибо.
Читаем шильдик эбу на нем дата в идентах . До 2007 года примерно это к-лайн после все кан. Еще можно найти tsb на санта фе там четко описано (давно уже удалил)
Реакции: la69
