Пиасини 4,3
Владимир
Доброго времени суток коллеги. Взял на алике пиасини,а прога на диске только под XP. Не найдётся у кого под 7-ку ? На ноут XP почему то не устанавливается,точнее ставится ,но без зарядного не коректно работает.Ноут LENOVO.
Насколько помню-там нет разницы по операционкам. Могу ошибаться-ставил давно.
Подтверждаю, софт прислали на хр только. Пробовал на 7 32 и 64 не получилось установить. Благо ноут с хр есть.
Если ноут хороший то поставь виртуалку и пользуйся.
У меня пианина работает на семёрке без вопросов
На 7-ку вроде стала ,как попробую отпишусь. Благодарю всех откликнувшихся.
Работает на всех выпусках Windows. Заставьте Windows принять драйвера на железо. И Windows, должна быть, полноценная.
На 7-ку 32-битную установилась .Пока не чем проверить,но прога открывается нормально.
Парни все работает и на XP и на 7x32x64!
Порядок такой:
1. Копируем программу в корень диска C:\\ или куда удобно.
2. Устанавливаем драйвер ключа защиты.
3. Подключаем, ключ, прибор и устанавливаем в ручном режиме драйвер из папки DriverUSB/ManualInstall/
Пользуемся!
    533.2 KB · Просмотры: 36
  • DriverUSB.7z
    863 KB · Просмотры: 17
