Как я понял, Kess с k-tag не справятся? Хорошо, Адаптер чип-софт мид с pcmflasher хорошие друзья?Модуль для PCM и по розетке
с этим модулем даКак я понял, Kess с k-tag не справятся? Хорошо, Адаптер чип-софт мид с pcmflasher хорошие друзья?
А как на счёт Алекс флешера? Корректно работает?с этим модулем да
С этими блоками у Алекса проблем быть не должно. Но многие всё равно будут советовать PCM (надёжнее)...А как на счёт Алекс флешера? Корректно работает?
Вот думаю на счет этого, покупать модуль pcm или брать alexflasher. Есть люди которые прошивали данный блок alexflasher?С этими блоками у Алекса проблем быть не должно. Но многие всё равно будут советовать PCM (надёжнее)...
Хотя разница только в цене 4000 против 7000
Если ты не имеешь ещё ни Алекса ни ПЦМ, то есть повод купить. Сам думаю по этому поводу. Алекса имеем, надо купить PCMВот думаю на счет этого, покупать модуль pcm или брать alexflasher. Есть люди которые прошивали данный блок alexflasher?
в том то и дело имею pcmflasher и вот склоняюсь к алексу, думаю приобрестиЕсли ты не имеешь ещё ни Алекса ни ПЦМ, то есть повод купить. Сам думаю по этому поводу. Алекса имеем, надо купить PCM
спасибо, буду знать!На той неделе шил такой ЭБУ на Соренто Алексфлешером
Каким адаптером? Опенпорт?На той неделе шил такой ЭБУ на Соренто Алексфлешером
