subaru legacy b4 2003 2.5 turbo
Помогли разобраться с машиной, не могу считать дамп. В ногах водителя (японец руль с права) зелёные фишки соединил ещё там висела белая уже перемкнутая фишка. Зажигание включаю ни чего не происходит и чек не моргает. Ecu flash не считывает пишет "interface locked". Машина раньше была автомат сделали механику. Может кто подскажет как на столе сделать. Там проводка все переделанная думаю что эти фишки отрубленные
    1.4 MB · Просмотры: 15
    1 MB · Просмотры: 15
Цвета разъёмов должны быть одинаковые. В черном может быть заглушка
Возможно так и есть. Тут до меня знатно поковырялись, думаю надо делать на столе т к. часть разъемов просто отрезана. Не хочу подключать к машине оборудование, мало ли. Может есть распиновка ЭБУ . 5 разъёмов
Фото разъёма нужно и за одно глянь проц какой стоит.
Не может быть там 5 разъёмов. Блок под ковриком в ногах пассажира
    766.7 KB · Просмотры: 17
    1,014.3 KB · Просмотры: 16
Ух ты. Сейчас посмотрю )))
Черный коннектор перемкнуть пины надо чтобы включился тестовый режим
Да так и делал. Но ничего не происходит. Не входит в тестовый режим
Я как помню что читаться должен и без тестового режима, он нужен только для записи
Вот примерно
    355.6 KB · Просмотры: 24
Вот много где стал про 2 зелёный конектор в ногах пассажира, но ни как не могу найти его уже все снял и разобрал. Боюсь его выбрали вандалы которые делали свапп акпп
Да! На столе
